如何才能解决iPhoneXS发热严重耗电快
iphone XS使用发热严重怎么办?iphone XS刚发布不久就有很多用户反应发热严重,iphone XS发热解决方法是什么?为什么会发热?
经常听到不少使用iphone XS手机用户说自己的不仅容易发热,而且耗电也快,这到底是怎么一回事?为什么iphone XS手机会出现发热以及耗电快等情况?
造成iphone XS手机发热以及耗电快的原因太多了,只要你用一段时间都会存在这个问题,而且特别是用户如果更新到测试版的系统尤其容易遇到,而具体的原因如下:
1、运行高耗能的 App:比如玩游戏、播放影片、大量资料传输,手机负载过高,结束高性能的APP即可。
2、边充电边玩游戏或通话:手机电池一边输入、一边输出,可能对电池性能造成损害,这时需要结束游戏或通话。
3、使用不良的锂电池:换过电池的 iphone XS 用户可得注意了,一定要去官方授权的店里去换!
4、手机 App 故障:有时候某些 App 的异常运行,会占用大量内存,使手机高负载运行,结束这些APP即可。
5、保护壳和其他覆盖物:有些劣质或者过厚保护壳的可能会影响 iphone XS 散热,导致手机发烫,拿掉保护壳或覆盖物即可。
而且针对这个问题官方也给出了具体的原因和答案:
一、iPhone XS可能会变热
在使用iPhone XS或为iPhone XS电池充电时,iPhone XS可能会变热。您可能会注意到,您的iPhone XS在下述情形中会变得更热:
1、首次设置iPhone XS时;
2、当从备份恢复时;
3、当应用重新索引或重新分析数据时(如软件更新后,“照片”为面孔、地点或关键词设定标记时);
4、当使用图形密集型或增强现实应用或功能时。
这些都属于正常现象;您的iPhone XS在完成相关流程后会恢复为正常温度。
温度较高的环境和活动可能会导致iPhone XS改变性能和行为,其中包括:
1、在天气炎热时将iPhone XS放在车内。
2、将iPhone XS长时间置于阳光直射下。
3、在高温或阳光直射的环境中长时间使用某些功能,例如在车内使用 GPS 跟踪或导航功能,或玩图形密集型游戏,或使用增强现实应用。
二、如果iPhone XS过热
如果iPhone XS的内部温度超出正常运行温度范围,iPhone XS将尝试调节自身温度以保护内部组件。如果出现这种情况,您可能会注意到以下变化:
1、充电(包括无线充电)变慢或停止。
2、显示屏变暗或黑屏。
3、蜂窝移动无线电组件进入低功耗状态。在这段时间内,信号可能变弱。
4、摄像头闪光灯暂时无法使用。
5、使用图形密集型或增强现实应用或功能时,性能变慢。
此外,如果您正在使用导航功能,iPhone XS可能会显示以下警告,然后关闭显示屏:“温度:iphone XS 需要冷却。”导航功能仍会通过语音提供逐步导航指示。快要转弯时,显示屏会亮起,引导您通过弯道。
请在温度介于 0°C 至 35°C(32°F 至 95°F)之间的环境中使用 iOS iPhone XS。低温或高温环境可能会导致iPhone XS改变行为以调节自身温度。在低于运行温度范围的寒冷环境中使用 iOS iPhone XS可能会暂时缩短电池续航能力,并可能导致iPhone XS关机。携iPhone XS返回温度较高的环境时,电池续航能力将恢复正常。在炎热环境中使用 iOS iPhone XS可能会暂时缩短电池续航。
请在温度介于 -20°C 至 45°C(-4°F 至 113°F)之间的环境中存放iPhone XS。不要将iPhone XS留在车内,因为停放的汽车内的温度可能会超出这个范围。
如果iPhone XS超过了某个温度阈值,将显示与上图类似的温度警告屏幕:显示这条信息的 iphone XS 或许仍能拨打紧急电话。如果要尽快恢复使用iPhone XS,请关闭iPhone XS,然后将它移到温度较低的环境中进行冷却。冷却的方法也相当的多,主要就是可以关机放在温度较低的环境中。
责任编辑 LK
