家庭安防系统的功能组成及选购注意事项
随着人们生活水平的不断提高,人们对于家庭安全的需求被提上日程。家用安防系统可以在保护房屋,防盗,减少破坏公物行为和入室抢劫这类常见犯罪行为上起到有效作用,甚至可以利用其减少发生在室内的事故。
家庭安防监控系统选购
购买监控系统就好比购买手机,各家都需要根据自己的需求来选题不同的监控系统。然而,与手机不一样的是,手机是单个的产品,而监控系统则包含了摄像机、视频传输、存储、显示等功能于一身,并不是一个单一的产品能够搞定的。而且,因地制宜,不同的户型对摄像头安装位置也会大不相同。因此,我们在确定产品配套之前,应该确定自己的防范要求,了解相关的产品知识,根据实际情况确定产品配套方案。有条件时最好画出简单的产品配套和安装平面图,列出每个产品的安装位置、安装方式、使用配件等,以避免在安装时缺东少西、影响安装的情况。
第一步:决定PC+采集卡,还是DVR做您的主机
对于家中有电脑的,特别是台式机的用户来说,“PC+采集卡”的方式可以说是能够减轻成本,当然,价钱不是第一位的,我们还是来看看双方各自的优劣再说:
采用PC+采集卡的优点:可以充分利用自家原有的家用电脑(配置符合板卡要求),每种监控卡对PC系统需求都不同,最好请采用INTELP4的CPU与芯片组,同时此PC也可以做一般用途使用。
缺点是视频文件所需硬盘空间大。如需长时间应用还需使用专业的数字硬盘录像机。
数字硬盘录像机:硬盘录像机与传统的模拟录像机相比,硬盘录像机具有较大优越性,表现在:录像时间长,最大录像时间取决于连接的存储设备的容量,一般可达几百小时;支持的视音频通道数多,可同时进行几路、十几路、甚至几十路同时录像;记录图像质量不会随时间的推移而变差;功能更为丰富,不像传统的模拟录像机那么单一。不同的应用领域对硬盘录像机有不同的功能要求。例如用于监控行业的硬盘录像机应当具备以下功能:压缩功能,录像功能,放像功能,备份功能,网络功能,云台、镜头控制功能,报警输入输出。不同厂商设计、生产的硬盘录像机并不一定具备上面所列的所有功能。
第二步:决定需要几个摄像机,确定摄像机影像品质
户型不一样,需要进行监控的领域不一样,我们所需要的摄像机也是不一样的,所以,我们必须先确定监控点。然后,根据各个监控点的具体情况,确定每个监控摄像机的画面质量要求,并决定家庭监控系统摄像机的数量。
第三步:是否要有夜视功能
监控所用摄像机种类繁多,看上去眼花缭乱,我们也要根据监控场所亮度(照度)情况和是否需要夜间监控来确定所用监控摄像机的类型。如果某一个监控点的环境亮度比较低或需要晚上监控,我们就需要把这个监控点的摄像机确定为红外摄像机;如果某些地方需要对摄像机镜头位置进行调整,我们可能需要旋转云台;对于既不需要夜视功能也不需要变焦镜头的采购普通的摄像机即可。
第四步:是布线还是采用无线
对于家庭监控来说,美观也是一个非常重要的考虑因素。除了昂贵的价格以外,无线网络确实省去摄像机拉线的麻烦与不美观,但需要注意距离与障碍的问题。原则上水泥建材会缩短无线的传送距离,金属材料则会完全遮蔽无线讯号,发射器(在摄像机端)与接收器(在主机端)要远离其他的电器以避免干扰,如果要采用无线网络,我们就得进行小心衡量了。
需要注意的是:我们必须精确的测量出每个摄像机到主机之间的距离,对于有线或者无线监控来说,这都是必不可少的一步。
第五步:摄像机的功能与价格
功能实现了,但是价格呢,能得到自己的认可吗?一般来说,带有特殊功能的摄像机,比如红外功能,比如变焦功能,都会抬高摄像机的价格。如果您觉得整套监控系统的价格抬高,您就该有必要搞清楚自己的需求,如希望的画质,夜间的光线,要拍摄的距离,根据这些因素来选择合适的摄像机。
浅析家庭安防系统功能组成
家庭安防就是基于家庭安全的一种防范措施,利用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统。那么,一般家庭安防系统都有哪些功能组成?
1、视频监控系统
只要家庭有网络接入,不论是ADSL还是宽带,都可以安装大白鹅视频网关。区别与老式的模拟摄像头,新一代的网络摄像头带有360度旋转功能,而且 100万以上的高清影像。可以拍照,可以录像,而且这些图像信息都会根据客户需要来存储在网络服务器。带有通话功能,等于安装了一部网络电话。一般100 平左右的房子,在大厅和厨房各安防一个摄像头即可,如果在每个房间都装上摄像头,那即可做到全屋没有死角。
2、报警系统
把各种传感器与摄像头集成联动,是当前家庭安防的一个创新。门磁,红外位移,烟雾探测器,燃气探测器,浸水探测器,紧急求助按钮,都可以与视频网关的联动,任何一个地方触发告警,摄像头都会自动转向这里,并把短信和图像发送到手机和电脑。
3、隐私的防范
新一代的家庭安防系统采用了P2P的网络传输模式,所有视频不经过服务器转发,所以后台的工作人员看不到任何用户家里的情况;视频网关都带有密码,只有用户自己知道,自己才能修改;手机客户端也设有密码,只有用户自己知道。
4、警情处理控制系统
当家中出现非法入侵或煤气泄漏等警情信息后,本地会发出声光报警信息,同时系统主机发送短信、彩信、抓拍现场图片,并把现场视频发给多个指定的用户手机;用户收到警情信息可第一时间拿起手机或电脑查看家中监控任意的画面,并可以通过手机或电脑对家中摄像机、报警器、智能家电进行控制,在手机上即可独立完成监控录像、防盗报警、智能家居等功能。
责任编辑:gt
