变压器瓦斯保护的优缺点_变压器瓦斯保护的范围
变压器
274人已加入
变压器瓦斯保护的优点
不仅能反映变压器油内部各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁芯故障。此外,当变压器内部进入空气时也有所反映。因此,是灵敏度高、结构简单、动作迅速的一种保护。
变压器瓦斯保护的缺点
①不能反映变压器外部故障(套管和引出线),因此瓦斯保护不能作为变压器各种故障的唯一保护;
②瓦斯保护抵抗外界干扰的性能较差,如发生地震时就容易误动作;
③如果在安装气体继电器时未能很好地解决防油问题或气体继电器不能很好地防水,就有可能漏油腐蚀电缆绝缘或继电器进水而造成误动作。
变压器瓦斯保护的作用
瓦斯保护是保护油浸式电力变压器内部故障的一种主要保护装置,如变压器油面降低,绕组匝间短路等。按GB50062-92规定,800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器均应装瓦斯保护。
瓦斯保护装置主要由气体继电器构成。当变压器油箱内部故障时,电弧的高温使变压器油分解为大量的油气体,瓦斯保护就是利用这种气体来实现保护的装置。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例:T01,T201等。
变压器瓦斯保护的范围
瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作。
变压器有载调压开关的瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用相同、安装位置不同,型号不同。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
