曝十代酷睿将有10核20线程 频率也将达到5.3GHz
处理器/DSP
899人已加入
最快在1月6日的CES展会上,Intel就会推出十代酷睿的桌面版Comet Lake-S系列处理器,之前泄露的信息显示总计有26款型号之多,酷睿i3到酷睿i9全面升级,最新消息显示它们不仅有10核20线程,频率也将达到5.3GHz。
十代酷睿依然是旧瓶装新酒,14nm++工艺及Skyklake微内核都不变,而且还要换LGA1200插槽,不过Intel为了提高这一代处理器的卖点也是尽力了,会继续优化14nm工艺的高频,所以十代酷睿处理器还是有惊喜的,首次带来Velocity Boost加速模式,频率直上5.3GHz——这下要了AMD老命了。
根据Informatica Cero网站泄露的PPT(看起来像是官方PPT了,可信度比较高),十代酷睿中的酷睿i9-10900K处理器TDP高达125W,之所以这么高是因为它的频率再创记录,基础频率3.7GHz,全核心加速4.8GHz,单核加速频率5.1GHz,TB 3.0加速也从之前的酷睿X系列下放了,可以再提升到5.2GHz。
5.2GHz还不算完,Intel又加入了Velocity Boost加速模式,这个时候频率可以加速到5.3GHz,这可是目前X86处理器中官方频率最高的了,不过Velocity Boost加速模式只限于酷睿i9-10900K及酷睿i9-10900两款处理器。
其他处理器的频率也提升了,酷睿i7-10700K是8核16线程,基础3.8GHz,全核4.7GHz,TB3.0加速频率可达5.1GHz,几乎就是目前酷睿i9-9900K的提频版了。
酷睿i5-10600K处理器为6核12线程,加速频率4.8GHz,不过从它开始,以下的处理器就没有TB 3.0加速了。
Videocardz网站将PPT泄露的内容汇总了一张规格表,如上所示,可以参考下。
总的来说,十代酷睿处理器虽然架构、工艺不变,但是新功能还是不少的,核心数提升到10核,全面普及HT超线程,高端处理器增加了TB 3.0及Velocity Boost加速模式,内存频率提升到DDR4-2933。
此外,其他功能还有WiFi 6无线网络、2.5Gbps有线网络、RST 17.XX、超频及待机等新功能,但总体变化跟着目前的九代酷睿不大,估计WiFi 6、2.5Gbps网卡还得看主板厂商的实现。
看到Intel变化这么大,大家是不是想说一句什么?AMD Yes!哪怕是I饭,没有竞争的压力,恐怕这两年大家还得继续用4核8线程的高端处理器。
责任编辑:wv
