与机械硬盘相比SSD的结构组成有什么不同
存储技术
626人已加入
(文章来源:智慧驿站)
机械硬盘的组成相信大家都很清楚了,那么对于固态硬盘,大家又是否知道它是由什么构成的呢?当拆开固态硬盘的外壳的时候,你会发现只有一块小小的电路板,但这已经可以说得上是固态硬盘的全部。虽然电路板上面的元器件甚多,但不外乎会有三样东西,分别是主控芯片、闪存颗粒和DRAM缓存。下面就来对这些部件逐一进行介绍。
主控芯片,是固态硬盘的管理中枢。如果将整块固态硬盘当成一台小电脑的话,那主控芯片就是这台电脑的CPU。它主要负责着闪存芯片和外部接口间的沟通,数据在闪存上的调配,以及实现垃圾回收等重要功能。而希捷520系列固态硬盘采用了希捷自家的主控芯片,性能自然更为出色。
闪存颗粒,是固态硬盘中数据的真正存放地,就跟机械硬盘的磁碟一样。由于技术的发展,现时主流的闪存颗粒类型为3D TLC NAND 闪存。相较MLC,3D TLC的容量相较以前更大之余,成本亦有所下降。现时固态硬盘得以普及,很大程度上是因为3D TLC固态硬盘的进步。同样的,希捷520系列固态硬盘也采用了高品质的3D TLC NAND闪存。
而DRAM缓存承担着存储硬盘FTL(闪存转换层)和数据缓冲的任务。FTL是一个映射表,负责将逻辑地址转换成闪存的物理地址,是一个建立于硬盘内部的文件管理系统,有利于提高固态硬盘的兼容性。而数据缓冲功能则是将数据合并再写入闪存,从而提高固态硬盘的写入性能。
主控,NAND闪存和DRAM缓存,这就是构成固态硬盘的三大基础部件,而它们对性能都有着关键的影响。而希捷在用料上的讲究,大可使你在选择时不用再三钻研,也能享受到固态硬盘的敏捷反应。
      (责任编辑:fqj)
