电能质量测试精度会受到哪些因素影响?如何解决?
今日头条
1184人已加入
关于电能质量(也称为PQ:Power Quality)研究的主题已成为多方面的话题。其需要考虑的不仅仅是IEC 61000-x-x电磁兼容性标准中规定的实际电能质量现象。在实践中,通常还会增加其他重要参数来保证供电的安全性,在某些情况下这些参数甚至还可以为消费者提供法律保护。这些参数中就包括能量消耗值,这些值与降低CO2排放量有关。结合使用时,所有上述标准必须基于可靠的测量结果。
Application example of a qualified mains quality analysis in combination with a residual current monitor and an earth conductor current monitor
测量精度受到质疑
测量仪器通常根据标准和精度进行分类。精度是一项重要指标,工程师可以通过高精度仪器进行可靠的测量并对结果进行分析,并采取后续行动。但是,尽管所使用的测量仪器对应于指定的精度等级,大部分人通常对所用的传感器的精度关注较少。研究结果表明,尽管电能质量应用中使用的A类测量仪器在电表上的U / I精度为0.1%,电表的精度为0.2S,但上游电流互感器的精度通常要低得多(例如,0.5%或更差 )。此外,精度不仅影响电能质量的测量,而且还不可避免的影响谐波兼容性,这是在电能质量中越来越重要的相对较新的问题之一。
剩余电流监控器的错误警报
出于防火和工厂保护系统运行相关的原因,一般无法在固定位置使用剩余电流断路设备(RCD)。通常,这些位置具有可测量的工作故障电流,例如在UPS网络,计算机中心,生产工厂,机场等场所中。在这种情况下,有必要安装剩余电流监视器(RCM)作为保护装置,除非,已经指定了一个RCD来保护相关人员。
但是在这里,我们也越来越注意到RCM系统容易受到干扰。通常,这是由于谐波反复干扰测量并触发错误警报而引起的。例如,即使没有故障发生,RCM仍可能报告测量值越限。这给操作员带来信息的不确定性,并导致不必要的分析工作。但是,当发生实际故障时,情况甚至更糟,因为如果RCM未检测到故障或进行了错误的测量,则可能导致实际设备的损坏。
解决方案:配备合格传感器的测量系统
为了提高电能质量领域中可靠测量的准确性,Camille Bauer Metrawatt AG推出了XCTB,XKBU和XKBR系列电流互感器,用于电能质量分析。新一代的转换器即使在高达20 kHz的谐波频带也能确保无故障运行。Camille Bauer Metrawatt AG经过计量认证的仪器测量方法,从传感器到LINAX PQ3000,LINAX PQ5000符合IEC 61000-4-30 Ed.3 Class A级要求。
LINAX PQ系列通过允许在同一应用中测量和评估剩余电流和接地导体电流,有助于优化RSM。在这种情况下,使用DACT和KBU系列的差动电流互感器。为了在出现谐波振荡时尽可能避免测量误差,将测量系统限制为受监视频谱的1 kHz。
此外,系统的稳定运行还得益于以下优势:
可自由选择的监控通道数量(0/2/4/6/8),选择差分和/或接地导体电流监控器,断开导体监控器,可自由选择极限值,使用标准电流互感器的接地导体电流测量,警报和预警阈值记录,通过数字输出的直接警报触发等。这些功能中特别值得一提的是灵活的可监控通道选择,在紧急需求下可实现快速进行故障定位。
综上所述,可以说通过使用LINAX PQ系列测量仪并配备合适的传感器,可以同时且非常经济高效地执行一系列应用。 所有这些都可以在整个系统中始终保持较高的准确性和标准兼容性。
