怎样使气体流量计精度提升
测量仪表
1527人已加入
气体流量计由于其体积小、精度高、重复性好、特别适用于贸易结算计量。气体流量计是一种测量封闭管道中气体介质流量的速度式仪表、适用于天然气及其他工业领域中的气体量精确测量。但在实际使用操作过程中也有许多其他情况对气体流量计的计量造成影响。
只要注意3点能使气体流量计精度将大大提升:
1 不合理的管道设计可能造成较大的计量误差。两条并联的管道,当主管网用气时,分管网手动阀关闭。流量计计量正常,当分管网也用气时,手动阀打开,由于主管道的气体由分管道分流一部分,会使主管道内的气压下降,使得流量计表前的压力小于表后的压力,流量计反转,流量计也累积流量,造成了双倍计量。为避免这种情况必须在1号流量计前面安装一个单向阀。
2 高压计量低压用气。就是将计量室安装到高压管道上,然后通过调压器调压,用气户在低压管道上用气,当低压管道的用气户用气量不大时,根据气体状态方程,在温度相差不多时,低压管道的小流量反算到高压管道流量会更小,甚至这个流量达不到流量计的始动流量。流量计不计数。所以会引起较大的计量误差。
3 安装方式正确有助于提高流量计的计量准确性和延长使用寿命。流量计安装到管道上时,应保证流量计表体上的螺纹孔和管道法兰的螺孔对准,保证法兰的平行度,避免流量计承受其他外力,防止表体受力变形,使流量计卡死。开启流量计时,应先打开前阀门,然后缓慢打开后阀门,使流量计有压启动,避免由于气锤效应,气体把流量计转子冲击变形,造成流量计卡死。
将气体流量计的精度提升之后,那么气体流量计以下的4点好处就能明显感受到
1、测量环境较广,适用性强,可以为多领域生产带来全面服务,更好的指导安全施工。
2、气体流量计与一般流量计相比更有优势,除了可以进行气体流量的计量工作之外,还可以控制整个领域,适用性强。
3、先进科技进行生产制作,在精度上更加科学,测量性能得到更好的发挥。而且它的结构比较简单,可以直接测量出流体的流量数据,受到的压力较小,量程扩大了。
4、气体流量计具有很高的耐磨性,比较坚固,在长期测量使用中也不会影响其数据精度,保障了数据的可靠性。
       责任编辑:wv
