测量仪表
金属管浮子流量计由二部分组成:
传感器———测量管及浮子;
信号变送器———指示器;
传感器的触液材质有四种:不锈钢、哈氏合金、钛材、不锈钢衬PTFE;用户可根据不同的触液材质,来满足工艺的耐压及介质防腐的需要。根据不同的测量要求,用户在选型时,可以选择不同的指示器组合,来实现不同的测量要求。 流量的测量是由指示器内的变送器通过耦合磁钢感受浮子位置的变化来完成流量的指示和信号的远传输出的。当被测介质自下而上流经测量管时,浮子受重力、浮力及流体流速对浮子垂直向上的推动力三者平衡时,浮子即相对而言静止在某个位置,这个位置随浮子与锥管的环面积、流体流速而变化,浮子的位置即对应被测介质流量的大小。
那么,如何才能做到金属管浮子流量计的测量呢?
首先,要注意以下几点:
1.流量计一定要垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
2.金属管浮子流量计应加旁路,方便处理故障和吹洗时不影响生产;
3.流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段
4.介质含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;
5.介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
6.用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
7.被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温;
其次,除了注意以上几点外,还需注意一下几点:
1.测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门;
2.安装ptfe衬里的仪表时,要特别小心。由于在不均匀压力的作用下,ptfe会变形,所以法兰螺母均匀拧紧对称;
3.带有液晶显示的仪表,安装时要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命。
4.带有锂电池供电的仪表,安装时要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
责任编辑:wv
