工业控制系统以及PLC的简单介绍
工业控制
1288人已加入
(文章来源:西湖杂谈)
工业控制系统ICS的组件根据其所处的位置,可大致分为两类:控制中心设备和远程站点设备。控制中心设备位于系统控制中心,包括人机界面(HMI)、工程师工作站和历史记录服务器(Historian)。远程站点设备是驻留在生产现场,并直接连接到执行器和传感器的设备,其主要功能是监督和控制物理过程。尽管现场设备通常不与人直接交互,但由于生产现场通常不如控制中心安全,所以更有可能受到攻击和破坏。
人机界面HMI(有时也称为SCADA系统)是允许操作人员监视和控制过程的系统。人机界面HMI通常是在通用计算机上运行的纯软件应用程序,一般运行在微软Windows系列操作系统环境中。工业领域常见的HMI包括Wonderware、西门子的WinCC、罗克韦尔的RSView和Areva e-terra等。
历史记录服务器Historian是一个记录过程控制系统状态历史的数据库服务器。在某些情况下,如果Historian的功能足够强大,也可以作为控制系统的HMI使用。历史记录服务器Historian通常运行在主流的操作系统和通用硬件设备上,而且通常在企业网络中有镜像备份。
远程站点设备包括PLC、远程终端单元RTU、智能电子设备IED和电子继电器。虽然这些设备的功能有很大差异,根据其所处的位置和相似性,可以大致组合在一起。另外,这些设备中使用的硬件结构也有相似之处,一般提供模拟或数字输入/输出(I/O)和控制功能。它们直接从传感器读取数据并向执行器发送操作指令,某些情况下,它们与其他现场设备连接在一起。
本文中对设备进行了简化讨论。其实,上面提到的这些设备(PLC、RTU、IED和电子继电器)在控制系统对象关系模型(ORM)中都执行某个功能子集。例如,RTU通常是SCADA系统仅提供现场I/O控制的功能,通过现场I/O传感器进行采样,个别情况下,RTU会为执行器生成触发器。
工控系统
电子继电器将始终执行采样和触发功能。RTU将生成状态数据字段点,有时还会处理命令数据字段点。继电器将产生状态数据字段点,但不太可能处理命令的数据字段点。RTU一般没有本地控制功能,但继电器具有该功能。除了与传感器,执行器和上层控制功能通信外,PLC还具有重要的本地控制功能。这些功能看似相似,但在ORM中有很大不同。
运行HMI的普通商用PC通过标准网络协议(例如以太网)与PLC等现场设备通信。工程师站和历史数据库通常也是普通商用PC或服务器,通过标准网络协议与现场设备通信。现场设备使用Fieldbus等基于以太网的工控协议连接到其他现场设备。有些现场设备采用RS232或RS485等标准的串行总线通信协议与智能设备连接,有些现场设备直接与传感器、I\O设备和机器设备连接。
PLC是一种现场设备,可以直接连接到传感器和执行器或其他现场设备。PLC通过逻辑程序进行本地控制(一般根据IEC 61131-3标准定义格式),并且能够通过控制系统通信协议从HMI接收控制命令和查询请求。PLC可以是模块化的,也可以组合成紧凑的固定形状,但两种类型基本上使用相同的底层组件。
(责任编辑:fqj)
