阻燃电缆的特点_阻燃电缆标准及等级 
阻燃电缆的特点
1、阻燃电缆的低毒素:
新型的阻燃电缆的绝缘与护套中不含铅、镉等对人体有害的重金属,在电缆使用及废弃处理时不会对土壤、水源产生污染。且可以放心的使用。
2、阻燃电缆的无卤素:
新型环保阻燃电缆采用的是绿色环保绝缘层、特质的隔氧层材料,其具有良好的电性能、物理机械性能,并且产品不含卤素、这样有效的解决了在燃烧的“二次污染”。对对空气及人身安全都由很大的帮助。
3、高阻燃性:
环保电缆可以完全保证其对消防要求高要求的建筑要求,在发生火灾时电缆不易燃烧,阻燃电缆并能阻止燃烧的火焰,有效的控制火势的蔓延及带来的损失及人身安全。
4、阻燃电缆的高透光率:
电缆在燃烧时不像别的电缆在燃烧时产生大量的烟雾,这样更加有利于人员的疏散和灭火工作的进行。其产品的透光率大于50%,与传统阻燃类别电缆透光率不到20%的相比,新型阻燃电缆更具优势。
5、新型的阻燃电缆不产生腐蚀的气体:
新型的电缆采用的是新型特种被覆材料,这种材料对环境是没有任何污染的,并且在其生产和使用过程及燃烧时不会产生有害达到毒气体的其排放的酸气很少。甚至没有,更加的环保可靠。
6、安装操作简单
新型的阻燃电缆在使用的过程中,更加的方便,安装操作更加的简单快捷。
另外提一下,低烟无卤辐照阻燃电线电缆又称辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线,辐照是一种加工方式低烟无卤是一种材料特性辐照一般是把聚乙烯材料变成交联聚乙烯的一种加工过程,属于物理方法,节能环保,效率高,可控性好低烟无卤是材料符合一定的指标,低烟无卤电缆应符合GB/T19666-2005规定的要求,透光率大于等于60%等要求,比较环保,符合当下的建筑趋势。
阻燃电缆标准及等级 
电缆涉及火灾安全的主要技术指标是 CO2电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。
1、IEC阻燃等级 
为了评定线缆的阻燃性能优劣,国际电工委员会分别制定了 IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准。IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力(国内对应GB12666.3和GB12666.4标准)。IEC60332-3(国内对应GB12666.5-90)用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。
2、UL阻燃标准 
UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号。
a、增压级-CMP级送风燃烧测试/斯泰钠风道实验这是 UL防火标准中要求最高的电缆,适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。
b、干线级-CMR级(直立燃烧测试) 
这是 UL标准中商用级电缆,适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
c、商用级-CM级(垂直燃烧测试) 
这是 UL标准中商用级电缆,适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
3、烟密度、卤素含量和毒性等级 
IEC60754-1/BS6425-1卤素气体含量的测定。
这是 IEC和BS标准中针对氯化氢(HCL)释放浓度的规范。卤素含氟、氯、溴、碘(和放射性易挥发的元素砹、成分的毒性很高。实验规定,燃烧炉预热到800℃时,把一根内置1.0g试样推入炉内,利用气流排放速率使HCL溶入水中,再测定水溶液的卤酸含量。如果电缆材料燃烧时卤酸(HCL)释放量
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
