XPG召唤者机械键盘评测 多一种选择何尝不好
一、前言:威刚的跨界大作 无需软件即可调节灯效
关于机械键盘,除了我们所熟知的红、茶、黑、青四种轴体之外,还有一种较为稀有的轴体--银轴。
银轴是目前对电竞游戏最为友好的一种轴体,市面上采用银轴的基本上都是旗舰级电竞产品,比如售价高达1399元的海盗船的K70 MK.2樱桃银轴版。现在威刚集团旗下的高端电竞品牌XPG,也推出了自己的银轴产品--XPG召唤者机械键盘。
XPG召唤者系列机械键盘作为XPG目前最顶级的游戏键盘选用了时下流行的金属面板+悬浮式键帽设计方案,一体航空铝制面板,配合表面的喷砂工艺,质感细腻,键位布局则是采用了标准104键。
相比于红轴的1.9mm键程,青轴的2.2mm键程,银轴只有1.2mm,非常轻易就能触发。当然,只有短键程是不够的,在其他参数方面,银轴为了适应电竞游戏也做了大量优化:初始压力20cN,触发压力45cN,底克数70cN。简单来说就是键程短、响应快、手不累,非常适合电竞游戏玩家。
XPG召唤者机械键盘支持全键防冲突,不过也是当然,一款定位于旗舰的产品不支持全键无冲也实在是说不过去。
目前XPG召唤者机械键盘有银轴、青轴、红轴三款RGB轴体供用户选择,而我们今天测试的产品就是其中售价最贵的银轴版。
另外,XPG召唤者的灯效也是一大特色。
现在RGB已经成为了DIY的潮流,主板、内存、散热器、键盘、显示器等等都在设计更炫更酷的RGB灯效,但是几乎所有的这些支持高级RGB效果的产品都有一个共同点,就是需要安装配套的软件才能够调节灯效。
安装软件以及在设置上的繁琐导致很多玩家自始至终压根都没有安装这些软件,也就无所谓的灯光调节了。如果能用快捷键直接调整各种灯效的话,相信能给玩家带来很大的方便,在这一方面XPG召唤者就会给大家一些惊喜。
二、外观:金属面盖+悬浮式键帽
包装盒采用红黑配色表明了这是一款电竞键盘,左上角的的5个标识分别代表着这款键盘的5个主要特性:RGB灯效、磁性掌托、USB转接埠以及额外的9个可替换键盘等等。
XPG召唤者为标准的104布局键盘,采用了悬浮式键轴设计,轴体为青轴。
作为一款高端键盘,XPG召唤者在做工上比较考究。键盘的上盖采用整块极氧化磨砂金属面,耐磨性较高。金属面板可以加固机身,在打字时更加稳固。
附赠了一块磁吸式掌托,可以减少打字时的疲劳感,没有掌托的机械键盘不是一款合格的机械键盘。
掌托表面为皮革材质,内部则是记忆海绵,手感非常温润柔软。
取下键帽,可以看到是樱桃银轴轴体。银轴手感比黑轴稍软,比红轴又硬一点,由于键程更短的原因,反应更加灵敏,更加适合电竞玩家。
另外,这款键盘与海盗船K70一样,同样都是全键无冲。
与其他机械键盘不同,XPG召唤者键盘连接到主板的是2个USB接口,一个是键盘的接头,另外一个则是USB转接埠,或者说是USB延长线。
方向键上面的XPG Logo。
左上角分别是游戏模式指示灯、数字键盘与大小写指示灯。
中间的滚轮可以调节音量大小,稍微有点可惜的时调整的时候桌面并不会调出音量图标。
顶部有一个USB 2.0的转接口,如果有USB盘之类的,可以随手就插上去,非常方便。
附送了9个红色键帽,分别是”WASD”、”上下左右”和一个Windows功能键。
换上附送了9个红色键帽。
键盘背面。
三、灯光调节说明:无需安装软件 快捷键直接调节
和所有高端RGB键盘不同,XPG召唤者键盘不需要安装任何驱动程序,所有的功能都可以通过快捷键实现。
想一想一款RGB键盘想要换个灯光颜色,还需要用鼠标打开配套软件,然后再去对应的界面调整灯效,这是多么的麻烦,不过也许很多玩家已经适应了如此繁琐的步骤。
机械键盘
XPG召唤者内部有一个单独的ROM用于存储键盘设定,不需要从驱动程序中调取。
预设的的颜色为fn+F1=蓝色、fn+F2=靛蓝色、fn+F3=白色、fn+F41=绿色、fn+F5=黄色。
调整灯光效果则是fn+上下左右四个方向键。
fn+UP/DOWN用于调整亮度,有0/25%/50%/75%/100%五种亮度模式可选。
fn+LEFT/RIGHT用于调整动态效果,分别是恒亮、呼吸灯、单键点亮、爆炸、赛采循环、背光波浪以及WASD模式一共7种可调。
fn+UP/DOWN亮度调整动态图。
fn+LEFT/RIGHT灯效调整动态图。
fn+F1~F5调整灯光颜色动态图。
四、灯光展示:不同亮度环境和不同背光亮度下的灯效图
1、动态效果:
2、静态灯效
下面是在不同亮度环境和不同背光亮度下拍摄的灯效图。
五、总结:多一种选择何尝不好
XPG召唤者机械键盘笔者大致体验了一周的时间。在从红轴转银轴的最初一段时间,的确有点不适应,时不时会有误触的情况发生。不过一旦适应之后,最明显的感觉就是反应贼快,比红轴要快了很多,相信这是大部分银轴用户最能感受到的体验;至于手感,银轴线性轴体温润顺滑,类似于红轴。
根据此前的测试,将XPG召唤者机械键盘的特点总结如下:
1、全键无冲:这个无须多说。
2、磁吸式掌托:没有掌托的机械键盘是一款不合格的机械键盘。掌托可以大大提升长时间码字的舒适度,就现在而言,没有掌托的机械键盘,笔者应该是不会考虑了。
3、全金属面板:原厂樱桃键盘没有配备金属面板也有比较好的使用体验,不过XPG召唤者还是装备了金属面板,可以让轴体更稳固,提高打字的手感。 4、悬浮式键帽:传统的机械键盘废屑和杂货落入键盘里面之后很难清理干净,采用悬浮式键帽设计就能解决这个烦恼。
5、USB转接埠:这个是高端机械键盘的标配了。
6、音量快捷键:除了有一个静音键之外,这款键盘还提供了一个滚轮用来调节音量大小。
7、无须配套软件:这是XPG召唤者机械键盘独有的优点。由于有内置了专用ROM,因而可以通过非常简单的快捷键来调整灯光的亮度、颜色以及动态效果,不需要再打开配套软件了,只需要轻轻一点就能随心所欲改变灯效。
作为一个传统的存储一线大厂的跨界产品, XPG召唤者机械键盘无论是做工还是各种设计都体现了威刚进入这一领域的诚意。
当然了,现在玩家多了一种选择也不是坏事!
       责任编辑:wv
