“现在切入语音识别正是好时机,更早进入也是在教育市场,过去两年一些公司的出货量经历了非常残酷的考验。现在行业进入拐点时期,我们进入正是最好的时间点”,探境科技CEO鲁勇对<电子发烧友>表示。
“拐点”之说何来?
根据Gartner在今年8月底发布的“人工智能技术成熟度曲线”可以看到,处于
生产力成熟期(Plateau of Productivity)的技术仅有两项:
语音识别(Speech Recognition)和
GPU加速器(accelerators),且正处于爬升态势。来自市场的反馈同样如此,这两项技术是当前落地最快、最多的AI项目。
在语音识别的落地项目中,场景最多的当属智能家居领域,以智能音箱为典型代表。但是,从用户反馈来看,
两大问题已经浮现出来:一是在真实语音交互场景中,在复杂的声场环境、噪音的影响下,语音识别准确率直线下降;二是越来越多安全问题的爆出,让用户对于家中的这个“云耳朵”充满了担忧。
第一批智能音箱在满足了用户的好奇心之后,成为非常鸡肋的一个产品,要么在家中落灰,要么需要时时警惕,仅在偶尔使用时才敢接上电源。
在成为爆款这件事上,智能音箱让业界失望了。
满足好奇心过后,语音交互下一波靠什么撬动市场?是价格吗?
是,也不全是。在巨大的市场痛点面前,谁能抓住用户需求,真正解决问题,谁才有希望在这条拥挤的赛道上前进一小段。
市场正在开始新一轮的筛选。
市场需要什么样的语音识别方案?
语音作为人机交互的重要方式之一,终极目标是实现自然的交互。而当前的技术远远达不到,
在语音识别这一环节,解决噪音问题、提升远场语音识别率、消除用户顾虑/提升安全性成为当务之急。
在家居场景下,
语音识别面临两大挑战:
第一是低信噪比。在我们的生活场景中,存在着一些高噪声的环境,比如抽油烟机或者扫地机器人,这些设备上噪声最低也有70分贝。麦克风距离这些设备非常近,而操作者距离麦克风会更远些,这些因素叠加,会导致语音识别设备采集到的信噪比非常低,给识别带来很大的挑战。
第二是非稳态的噪声的影响。传统降噪算法无法处理,比如电视剧声音/音乐突然的节奏变化,或者是做饭时叮叮咣咣的声音等,都带有突发性和不可预见性。
为了解决上述挑战,增强语音信号质量、提升信噪比,业界通常采用麦克风阵列的方式。但是,
在干扰信号和目标声源方向接近的场景下,传统的麦克风阵列增强算法几乎无法处理。
据<电子发烧友>了解,目前市面上的智能语音芯片方案可粗略分为两种:一种是披着“AI”外衣的DSP,这种方案可实现轻量级的NN支持,在识别指令数量方面有提升,但是通常并无降噪支持;另一种可支持RNN/CNN/DNN等模型、架构上通常采用MCU+NN或MCU+DSP+NN。
在鲁勇看来,未来用户体验要求会越来越高,相应地将造成算法越来越复杂,对算力的要求将更高。
只有从底层进行颠覆性创新,才能真正解决问题。
揭密探境语音识别三大核心技术
AI降噪+HONN神经网络提升识别率
在语音识别的研发过程中,一个完整的识别链路可以简化为麦克风输入、降噪处理、语音识别、识别结果输入四个环节。想做好识别,首先要在降噪处理上下功夫。
探境自研的AI降噪算法基于深度学习,不仅能够处理稳态的噪声,非稳态的突发性噪声也能很好的过滤。据探境科技副总裁李同治介绍,凭借探境AI降噪算法的有效性,他曾将一批信噪比在3dB左右的语音数据做了测试,降噪后比降噪前提高30%识别准确率。
在对声音进行降噪处理之后,就进入到了语音识别环节。在这一环节中,神经网络模型所需的算力决定了模型的描述能力,同时也决定了模型处理能力和识别率的上限。
以往的语音识别算法,用的最多的是全连接的操作DNN/DTNN。据了解,国内多家语音识别芯片采用的都是DNN的方法。
探境
将计算机视觉的经验迁移到语音识别中,在语音识别算法上加入了更多的卷积操作,重新设计了一个
高计算强度的神经网络,即HONN(High Operation Neural Network)。
图:DNN与HONN区别
在高计算强度神经网络里,每一个处理单元变成了立体维度,所能处理的信息量和计算密度,也远远超过传统DNN/DTNN的方法。
由于多了一个维度的识别,性能方面得到了显著提升:DNN需要1.6M的存储空间,而HONN仅需要350k,这意味着可以使用存储空间更少、成本更低的芯片来做语音识别。
同时,DNN与HONN所需的算力相反。在处理高强度模型单帧时,HONN需要超过几百兆OPS,而一般的DNN模型需要个位数的算力。两者相差超过30倍。对于神经网络来说,模型所需的算力决定了模型的描述能力,同时也决定了模型处理能力和识别率的上限,从国内外趋势来看,
最近工业和学术界趋向于使用算力需求大的模型来做建模。
据李同治介绍,就好比动物界大脑新皮层的容量决定着物种的智力程度,比如人类的新皮层容量是普通哺乳动物的近100倍,相应的,人类的智能程度超出普通哺乳动物几个数量级。
卷积运算与人类大脑负责感知模块的处理方法类似,能够提取满足大脑认知的本质特征。在参数数量相同的条件下,HONN通过卷积操作能够提供更高的计算强度,提高模型的算力需求。相对安静的环境下两者之间差别不大,但是
当信噪比进一步降低时,基于HONN的方法识别优势非常明显。
端到端FCSP双麦算法简化识别流程
“为了克服传统分模块语音增强算法的缺点,我们设计出了基于FCSP的端到端AI双麦算法”,李同治表示。FCSP(Frequency Complex Subspace Projection)是探境自研的频域复数子空间投影算法的简称。
据了解,“端到端”是目前国际前沿的处理算法,亚马逊、谷歌等都在采用类似的方法。探境基于FCSP的端到端双麦算法直接输入阵列信号,输出的是最终的识别结果,中间部分全部交给基于深度学习的AI算法来处理,不再使用传统的数字信号处理方法。信号增强与识别模块整体以降低识别错误率为目标进行优化,避免了语音增强与语音识别模块错配的问题。在信噪比为0dB时,相对于传统的处理算法,相对识别错误率降低超过20%。
存储优先的SFA芯片架构
鲁勇谈到,在核心技术方面,市面上一些玩家像是在跛着脚走路,要么有芯片没算法,要么有算法没芯片,这样在市场上无法形成真正的竞争力。
性能优异的算法+算力强劲且通用性强的芯片,才能充分发挥实力,探境就是要提供全栈式的技术能力,包括芯片设计、算法研究、软件开发和系统集成,提供Turn-key整体解决方案。
探境的骨干力量在行业内拥有10-20年的工作经验,其中一些曾就职于Marvell、英伟达、高通、Intel、硅谷数模等知名公司。基于多年的经验和对AI未来的预判,他们决定推翻冯诺依曼体系,推出了
存储优先(SFA)的芯片架构。
SFA架构以存储驱动计算,
具有能效比高、资源利用率高、通用性强等特点。在SFA架构上实现深度学习时,只需要一个较高层次的神经网络描述。SFA的编译器首先将这个神经网络进行全部融合,然后根据具体架构实现的规模产生一个统一的存储流图,再进行存储节点的时空映射,最后根据各个节点之间的计算类型配置计算单元,组合起来形成一个统一的固件供SFA控制器使用。
在28nm常规工艺芯片的对比测试中,SFA架构在乘法器数目相同情况下(DRAM为LPDDR4),结果如下表,系统能效超过4T OPS/W,甚至超过12nm的芯片方案。
测试网络 |
数据访问量
DSP VS SFA |
存储子系统功耗
DSP/SFA |
inceptionv3 |
32:1 |
9:1 |
mobilenetssd |
43:1 |
11:1 |
resnet50 |
17:1 |
6:1 |
VGG19 |
108:1 |
17:1 |
yolov2 |
47:1 |
12:1 |
注:测试方法为带有卷积加速器扩展指令的DSP模式与SFA架构模式的对比
探境有一句宣传语:
NPU的性能,MCU的价格,背后动力主要来源于芯片架构的优化。设计这样一个全新的架构难度不言而喻,据鲁勇介绍,其中涉及数学、计算机架构、数据管理调度、硬件设计经验等,是个复杂的综合工程,并且要把这些方法揉在一起发挥出最大效力,通过算法和调度方式降低资源的连接复杂度,从而降低功耗,提高对数据本身的使用效率。他强调,
SFA存储优先,不同于存算一体架构。后者需要从底层工艺去修改芯片设计,而存储优先是算法上的更新,无需修改芯片底层单元库。在当前商业化节奏越来越快的潮流之下,这种架构更通用、更兼容,大大加快了商业化落地速度。
探境能否渐入佳境?
依托于独有的AI降噪技术和HONN神经网络,探境的Voitist音旋风611可以覆盖绝大部分生活场景,量产供货仅半年,已经实现百万级出货。目前,探境拥有约30家合作伙伴,包括美的、海尔等智能家居制造大厂,智能家居制造商阿凡达智控、渠道商世强科技也刚刚与探境达成合作。
从探境首次曝光的产品矩阵来看,覆盖低功耗产品、主流产品、旗舰产品三大系列、六颗AI芯片,对于离在线一体、本地NLP、超低功耗产品等都有布局,
希望形成智能家居网络的矩阵式入口。
离线智能语音交互是当前一个重要的细分领域,无需联网可在本地实现语音交互,不仅能够保护隐私安全,同时也可以减少用户大量数据传送到云端的压力,当前主要应用于白电市场。可通过离线智能语音控制的家电产品目前包括:灯控、空调、电视机、油烟机、玩具等。
不过,探境不仅仅满足于做一家语音方案公司。初尝到语音市场的甜头后,探境把触角伸到了下一个红利市场——图像识别。据鲁勇介绍,
探境的图像芯片在2019年Q4已经流片成功,在某些领域已经开始产生营收了。根据公布的核心指标来看,
核心能效比IPS/W达800,是目前全球AI芯片中最高的,而这足以支撑探境去云端推理市场正面PK。
不过,就像鲁勇所说,AI芯片像马拉松长跑,比的是耐力,而不是冲刺速度,在这场比赛中,不是要看谁跑得快,而是要看谁有潜力到达终点,谁在中途不走岔路。
探境能否从智能家居开始,打稳地基,渐入佳境?还需要市场应用最后给出答案。
