工业控制中无源信号和有源信号的应用分析
工业控制
1285人已加入
(文章来源:热控人谈社会)
有源信号和无源信号是相对于电流信号而言的。若传感器设备有独立的工作电源,那传感器传出的电流信号就是有源信号;例如四线制的电磁流量计,单独供电AC220V,然后输出DC4-20ma电流信号。若设备本身没有独立工作电源,需要卡件、模件提供回路电源,输出的4-20mA的电流信号为无源信号。有的人说三线制,或者四线制的都是有源信号,两线制的都是无源信号。其实这个也是看情况呢。例如变送器信号通过二次仪表转换传送到DCS卡件,或者PLC模件,也是两线制的,这个对于DCS、PLC、来说是有源信号。
有源信号的采集很简单,首先给传感器设备提供独立的电源,如AC220V、DC24V等。接通电源设备运行正常后,就可以在转换表头或者二次表中的信号输出端得到有源信号。无源信号一般来说都是由DCS卡件、PLC模件、或者有外挂DC24V电源等在信号线回路中提供电源的。
再说下无源接点和有源接点的区分;无源接点俗称干接点或者是无源开关,干接点是一种电气开关,具有闭合断开两种状态。两个接点之间没有极性可以互换。例如经常用的限位开关、行程开关、脚踏开关。旋转主令开关干簧管等。有源接点呢,俗称湿接点或者有源开关,具有通电和断点两种状态。
两个接点之间有极性不能接反。工业控制中常用的有源接点供电电压一般是DC24V、AC220V或者是AC380的。例如接近开关、光电开关等。在工业控制中,因为无源接点无极性限制,其使用范围多于有源接点。干接点有几个优点,例如干接入容易,接口好统一。处理干接点开关量数量多等。
      (责任编辑:fqj)
