无功补偿电容柜里为什么可以不加热继电器?
热继电器保护电容器过流没有意义,如果电力电容器的故障是击穿短路、内部接线烧损开路放电电阻烧坏等这些故障,热继电器无能为力,短路故障由熔断器保护,也不需要热继电器保护。
普通无功补偿电容器可以在1.5倍额定电流的情况下也能够正常工作,有的电容器在通过谐波电流的情况下,可以达到2.5的电容器的额定电流。因此在一般情况下,即使通过大的谐波电流,电容器也没有问题。如果电容器过电压严重及谐波过多,在谐波超标的情况下,电容器会出现严重过流,虽然热继电器可以将电容器切除,但控制器不能够控制谐波,那么就会继续投人新的电容器,出现新的过流现象。如果热继电器设置在自动复位状态,则过一会被切除的电容器还会重新投入运行,继续过流状态,并且会干扰控制器的运行,因为控制器不知道哪些电容器已经被热继电器切除,哪些电容器即将恢复运行。如果热继电器设置在手动复位状态,则最终所有的电容器将统统被切除,在手动复位之前,即使谐波消失,电容器也无法重新投入运行。因此,在谐波严重的情况下,热继电器的保护效果远不如控制器具有过电压保护及谐波监测功能效果好。
在由此可见,由于诺波造成电谷奋电流过大,米因过压造成熔断器过流,过电压由控制器保护。当负荷比较轻时,电容器过补偿能够拾高系统电压,系统电压升高造成变压器铁芯过饱和,从而产生过多的谐波,其中的谐波有可能被变压器与电容器阻抗形成的谐振放大,谐波对电容器造成更大的危害,因此在变压器轻载时,要及时切除电容器,免得造成过补偿。
