汽车LED灯使用技巧
  在讲解汽车大灯使用技巧前,我们先对常见的日常车载灯光进行了分类:卤素灯、氙气灯、LED灯、激光灯,对这四类灯光进行基础信息的剖析。
  卤素灯其实就是生活中我们使用的白炽灯的升级版,但亮度和寿命均优于白炽灯,尽管如此,作为‘加强版的白炽灯’,它的成本依旧很低,氙气灯是一款含有氙气的新型灯,利用氙气取代传统的灯丝,亮度更高,发出的光接近非常完美的太阳光。
  LED灯虽然有一个比较洋气的名字,但是就是我们日常接触的发光二极管,是一种能发光的半导体电子元件,其凭借寿命长、体积小、相应时间短等特性,占据了日常生活的各个地方。
  激光灯与LED发光原理有很多相似之处,但其更远的照射和更高的亮度,除了少部分时间能派上用场,多数时间只能收获对向来车的‘亲切问候’。
  目前激光灯只是少量的运用于部分厂家的部分车辆上。
  灯真的是越贵越好、越亮越好用么?
  其实灯光穿透力的好坏只和灯光的色温(K值)有关系。一般来说,色温越低穿透力越好(但亮度越差),反之,色温越高穿透力越差。
  一般卤素灯色温值在3500K左右
  主流的氙灯色温在4200K-6000K
  而LED灯色温值在3500-6000K
  所以卤素灯拥有更好的穿透性
  这也是众多车辆雾灯选择卤素的原因
  雨天出行
  开上卤素大灯或卤素雾灯就行?
  当然不是!
  因为雨天开灯
  一部分是为了保证自己的行车视野
  另一部分则是让别人能第一时间发现你
  【汽车大灯用灯技巧】
  雨较小时开启位置灯
  当下小雨或雨刚开始下的时候,位置灯是乘用车最佳的选择(对于卡车来说那就是轮廓灯),没有之一。当然,如果天色较暗,配合近光灯使用效果更佳(位置灯或示廓灯能很好的让周围的车辆发现你,而近光灯能一定程度保证行车视野)
  雨量较大时加开前雾灯
  雨量的增大,导致地面渐渐形成积水。而行车过程中,车轮的碾压会导致形成水雾,对视野造成影响。这时就需要利用刚才分析中,穿透性最强的卤素雾灯进行‘探路’,同时降低车速,防止意外事故的发生。当然必要时也可开启后雾灯,来弥补后尾灯的亮度、穿透性不足的问题。但如果你发现还是前进困难的时候,就千万不要逞能前行了。
  应及时寻找应急车道或合理的停车地
  点停车等待并开启双闪
  待雨量降低后继续出发
  可见车辆灯光在日常安全中
  起到了不可取缔的地位
  那日常中的保养也必不可少
  ①大灯除雾
  雨后和洗车后需注意将车灯上的水渍擦拭干净,防止水汽进入灯内。万一还是发现大灯里出现水汽也暂时不要慌张,先自行判断大灯到底是进水还是起雾。我们可以打开车辆大灯并开启远光灯进行检测。如半小时后相应水雾开始消散,说明大灯内部的积水残留可能是雾气。如果开灯一小时,还未出现消退现象,那说明大灯内部出现进水的状况。我们需要尽快前往4S店进行相关检修,以防出现大灯的电路损伤问题。
  ②大灯美白(堆积氧化)
  目前汽车的大灯灯壳一般由聚碳酸酯塑料材料构成。虽然该材料有良好的耐久性,但也逃不过太阳的摧残。烈日直射加上长期缓慢的氧化,大灯也会慢慢变色,变得黯淡无光。是时候给我们贴心的小伙伴做一次‘美白’保养了。找一块柔软的抹布,蘸上酒精或肥皂细细的将大灯外表面擦拭几遍(擦拭时要注意,不要在车灯刚熄灭或灯泡尚有预热的情况下进行)。擦干净后,再用某宝可以买到的抛光剂简单擦拭即可。
