(文章来源:快科技)
随着市面上的5G终端越来越多以及5G网络覆盖区域越来越多,不少用户会随着5G普及产生对5G手机的一些好奇和疑问,其中就有关于5G是不是比4G更耗电、不同的5G手机功耗是否相同等问题。之所以产生这一系列的疑问,并非是空穴拉风,而是5G手机早期多采用外挂基带的方案,在此前的4G手机上又加了一枚5G芯片,此外5G网络下更快的网速、更短的时延,让用户们自然而然联想到耗电更猛烈的情况。
先说一下目前市面上能够买到的5G旗舰手机主要是搭载麒麟990系列的5G机型、高通骁龙855 Plus外挂X50基带的设备。此外搭载高通骁龙765G以及三星猎户座980的产品抛开5G特性在性能方面还谈不上是旗舰,不具备与前两者的可比较性。于是,近日小编找来市面上能买到的最便宜麒麟990双模5G机型荣耀V30系列,作为对比,我们还使用一台搭载骁龙855Plus+外挂X50基带的单模5G机型,开始对两款旗舰5G机型进行对比测试。
笔者将两台手机关掉自动屏幕亮度,手动调节亮度到约50%左右,清空手机后台,在4G网络下使用Chrome浏览器单线程下载《和平精英》安装包这样的大型文件,并使用GPU GFOPS同时启动FP32标准浮点运行。接着笔者依然将两台手机关掉自动屏幕亮度,手动调节亮度到约50%左右,清空手机后台,在5G网络下使用Chrome浏览器单线程下载《和平精英》安装包这样的大型文件,并使用GPU GFOPS同时启动FP32标准浮点运行。
我们可以十分明显地发现麒麟990 5G机型的FP32标准浮点运行功耗相比较骁龙855Plus外挂X50的终端有明显降低。骁龙855Plus+X50在5G网络下的FP32标准浮点运行平均功耗约4.5W,峰值接近6W。麒麟990 5G同样条件下的FP32标准浮点运行平均功耗约3.8W,峰值为4.6W。
无论是骁龙855Plus+X50的手机,还是麒麟990 5G的手机,在5G网络下工作的FP32标准浮点运行功耗明显会高于4G网络环境,在我们的测试环境当中FP32标准浮点运行功耗大概会翻两倍。原因在于5G网络下,5G手机需要处理的任务更多,在突破4G网速天花板的情况下,同一时间手机的数据处理能力以及数据处理量都会得到提升,完成更多的任务量,需要更大的带宽,导致手机在5G网络下工作更费电。
此外,5G终端设备采用Massive MIMO(大规模多入多出)天线技术,需要在手机里内置至少8根天线,而每根天线都有自己的功率放大器,一定程度上也会增加功耗。然而,在对比测试当中我们也发现,麒麟990 5G机型进行5G下载的状态下,FP32标准浮点运行功耗会比骁龙855Plus+X50的手机低一些,前者比后者功耗降低16%左右。
这是因为7nm的骁龙855Plus需要外挂10nm的X50,相比较7nm+ EUV极紫外光刻工艺的麒麟990 5G内部集成巴龙5000基带,存在工艺上的差别,自然也会带来不同的功耗。另外在SoC内部集成5G基带,相较早期分离式5G方案,集成度更高、体积更小、功耗也会有一定优势。
做到7nm EUV+集成5G基带+5G双模的SoC芯片,只有骁龙765系列和麒麟990系列,麒麟990系列是其中仅有的旗舰,接下来即使是骁龙865也依然采用和苹果A13一样的第一代7nm。
EUV是采用波长13.5nm的极紫外线光刻技术,可以在SoC硅基上进行更为精密的光刻,实现更小的沟道。比主流193nm波长光源,光刻分辨率提升了约3.3倍。让处理器可以集成更多晶体管,或者说相同晶体管数量下芯片面积更小,同时拥有更低的功耗和更好的性能。
(责任编辑:fqj)
