如何检测户外LED灯的安全性
  立柱式LED显示屏在保证屏体的质量外还有一个很重要的地方是不得不考虑的,那就是LED显示屏的立柱,考察户外LED显示屏立柱的安全性主要可以从以下三个方面进行:
  第一、对LED显示屏立柱的基底的检查。
  基底形式及布置主要有两种:
  1、一种是平衡重力式,即上部荷载主要由大体积基础重力来平衡,一般为砼基底。这种基底形式适宜在土质松软且有开阔的施工场地时利用。
  2、另一种为桩基式,其中又以扩孔桩为主,该类基底方式可在施工场地受限的状况下选用。在判定广告屏基底时首要须检查其初始的图纸、施工材料,然后在条件答应的状况下须对基底进行开挖,查明基底方式、埋深、尺度等状况是不是与图纸相符,并对LED屏基底栓进行强度抽样检测,别的现场勘查时关于选用平衡重力式根底的广告屏,须特别注意钢立柱根部周围有无地基土隆起、松动,及在风荷载作用下基础撼动后形成土表面的凹塌,如有则说明其基底抗倾覆已不能满足要求,随时在大风作用下有倒塌的危险,须立即进行加固处理。
  第二、对立柱的材质的检查。
  1、对钢立柱与基础连接质量的检查。
  广告屏钢管柱与基础一般采用螺栓连接或焊接。采用螺栓连接的,在检查时须查看有无缺失螺栓现象,螺栓不能有变形、滑移松动等损坏;有设计图纸的,螺栓的规格、型号要满足设计要求;螺栓应做好防锈处理,如锈蚀严重则须立即更换,螺栓紧固应牢固、可靠;对高强度螺栓,螺栓的埋置深度要符合规范的要求。
  2、对钢立柱的检查。
  首先须对广告屏钢立柱歪斜量进行丈量,钢立柱歪斜量不能大于1000/H须对其进行两个方向的丈量;其次是对广告屏钢管柱钢材质量的检查,钢材的外观质量检查可分为均匀性,是不是有夹层、裂纹、非金属搀杂和显着的偏析等项目。当对钢材质量有怀疑时,应确保结构构件的安全。最后还要检查钢管柱是否存在锈蚀现象及钢结构防护涂料的质量。钢结构防护涂料的质量,应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。
  第三、对上部钢构架杆件体系的检查。
  目前钢立柱与上部钢构架杆件体系的连接常采用的形式有两种:
  1、一种为T型,其主骨架由钢立柱和上部一根横向主梁呈T型固接而成,广告屏通过各挂件及斜撑与T形刚架结构相连。
  2、另一种为空间桁架式,其主骨架由一根独立钢柱和上部几道相互平行的横向主梁焊接而成,主梁之间由水平及斜向支撑连接,形成空间桁架体系,广告屏直接安装在主骨架上。
  户外LED显示屏的立柱由于头重脚轻,在使用一段时间后或多或少都会存在一些安全隐患,必须要定期对LED广告屏主体结构进行检查、维护,以确保安全。
