水轮发电机参数_水轮发电机的保护有哪些
  水轮发电机
  水轮发电机时指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。
  水轮发电机的转速将决定发出的交流电的频率,为保证这个频率的稳定,就必须稳定转子的转速。为了稳定转速,可采用闭环控制的方式对原动机(水轮机)转速进行控制,即将发出的交流电的频率信号采样,并将其反馈到控制水轮机导叶开合角度的控制系统中,去控制水轮机的输出功率,通过反馈控制原理,就可以让发电机的转速稳定了。
  水轮发电机参数
  水轮发电机铭牌上标示的主要参数有型号、容量、电压、电流、转速各温升。标示的型号以定子铁芯外径、磁极个数及额定容量等用一定的格式排列表示的;而标示的容量、电压、电流、转速和温升等都是该台发电机的额定值。即能保证发电机正常连续运行的最大限值。
  水轮发电机的保护有哪些
  (1)纵联差动保护
  为定子绕组及其引出线的相间短路保护。
  (2)横联差动保护
  为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性‘点引出端时,才装设该种保护。
  (3)单相接地保护
  为发电机定子绕组的单相接地保护。
  (4)励磁回路接地保护
  为励磁回路的接地故障保护,分为一点接地保护和两’点接地保护两种。水轮发电机都装设一点接地保护,动作于信号,而不装设两点接地保护。
  (5)低励、失磁保护
  为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响。100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。
  (6)过载保护
  发电机长时间超过额定负载运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过载保护;大型发电机应分别装设定子过载保护和励磁绕组过载保护。
  (7)定子绕组过电流保护
  当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作时,为了可靠切除故障,则应装设反映外部短路的过电流保护。这种保护兼作纵差保护的后备保护。
  (8)定子绕组过电压保护
  用以切除突然甩去全都负荷后引起定子绕组过电压。
  (9)负序电流保护
  电力系统发生不对称短路或者三相负载不对称时,发电机定子绕组中就有负序电流。该负序电流产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速,因此在转子中出现100Hz的倍频电流,它会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热。造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。中小型发电机多装设负序定时限电流保护;大型发电机多装设负序反时限电流保护,其动作时限完全由发电机转子承受负序发热的能力(过热时间常数A)决定,不考虑与系统保护配合。
  (10)失步保护
  大型发电机应装设反映系统振荡过程的失步保护。中小型发电机都不装设失步保护,当系统发生振荡对,由运行人员判断,根据情况用人工增加励磁电流、增加或减少原动机茁力、局部解列等方法来处理。
