华为5G随行WiFi Pro评测 不换机就能体验5G网络
一、前言:不买5G手机就不能用5G网了吗?
11月初,三大电信运营商正式推出5G套餐,国内5G网络普及演进至全新阶段。然而目前热火朝天的5G产业与它的目标市场似乎没有走在同一个步调上。
5G手机自今年年初争先恐后亮相,再到今年八月份开始相继开卖,紧接着又经历了一轮从单模到双模5G、从外挂5G基带到集成5G基带的更迭,短短的一年时间当中,5G手机经历了较为频繁的更新。
厂商们对于所谓的“真假5G”之争、外挂与集成基带的优劣之争也让本就迷茫的消费者们更加迷惑于5G手机的选择,况且目前一部可以买到的5G手机目前动辄3000多元,旗舰更是要加价到4000多元甚至更多。
这让很多人都产生了既想体验5G网络带来的颠覆性体验,又不愿意承受过高换机成本的心理。
与此同时,还有一种情况,不少人的手里刚买了没多久的4G手机还没捂热乎,继续用个两三年完全没问题,为了一个5G换机,实在是弃之可惜,但看到5G用户手里动辄几十倍于4G的网速又暗自心痒。
那么不买5G手机就不能体验5G网络了吗?
当然不是!
华为提供了一个不错的平衡和过渡方案,那就是华为5G随行WiFi系列,无需换机就可以让用户体验到双模5G网络。其搭载巴龙5000芯片,支持NSA/SA双模5G网络,支持5G全网通,只需将5G SIM卡插入华为5G随行WiFi Pro中,便能让手机、平板、笔记本秒连5G网。
华为5G随行WiFi系列目前推出了两个版本,分别为Pro版本和普通版本,今天我们所评测体验的是华为5G随行WiFi Pro。
二、外观:大小如iPhone 11 可随身放进兜里
华为5G随行WiFi Pro的外壳正面配色采用黑白撞色,这造型乍一看酷似Mate30 RS保时捷设计。背面采用纯白色。
华为5G随行WiFi Pro向下兼容,也可插入4G卡使用
在华为5G随行WiFi Pro的上方,有一块1.45英寸的LCD显示屏,能够显示网络状况,网络信号强度采用了指针速度计设计样式。
华为5G随行WiFi Pro的尺寸为148mm(长)*72mm(宽)*18mm(高),也就是说大致和一台iPhone11(150.9mm*75.7mm*8.3mm)差不多大,比后者厚一些。再结合280g的重量,华为5G随行WiFi Pro对于我们来说确实十分小巧且便于携带。
华为5G随行WiFi Pro侧面是电源开关、功能键、SIM卡插槽和LED指示灯,没有做复杂的交互设计。
值得一提的是,为华为5G随行WiFi Pro插拔SIM卡非常方便,不需要用到卡针,直接将SIM卡插入卡槽就可以。
它的底部提供一个USB Type-C接口和一个USB Type-A接口,前者用来进行充电和反向充电以及网络输出,支持9V 2A和最高10V4A的输入输出,USB Type-A接口专门用来负责电源输出,支持5V 4.5A。
三、华为5G随行WiFi Pro配合4G手机体验
——内置巴龙5000
华为5G随行WiFi标准版的售价为1699元,我们的Pro版本售价为2199元,两者的价格充其量也就是抵得上一台中低端4G手机,但核心与华为顶级旗舰SoC麒麟990 5G平台所搭载的5G基带一致,也就是基于7nm制程的巴龙5000,故而支持NSA、SA双模5G。
在插入已购5G套餐的SIM卡之后,华为5G随行WiFi Pro即可结合其内置的巴龙5000以及凌霄双频Wi-Fi芯片,通过WiFi形式或者有线USB将5G网络共享出去。
得益于巴龙5000的加入,国内方面,华为5G随行WiFi Pro能够支持四条5G频段:N41、N77、N78以及N79。
这里简单介绍一下,国内三大运营商的5G基站用的信号频段有所区别,中国联通和中国电信用的是N78频段,而中国移动用的是N41和N79频段。其中移动暂时只开通了N41频段,但华为5G随行WiFi Pro未雨绸缪,提前覆盖N79,也就完整覆盖了国内运营商当前和未来的所有频段,也就是说在未来无论运营商的建设进度如何、中国移动在N41和N79之间做任何的取舍,都不影响华为5G随行WiFi Pro的使用。
国际方面,华为5G随行WiFi系列支持全球150+国家和地区的5G/4G 频段,目前除北美、拉美和日本部分区域外,全球其他国家全部支持。出国旅行可以放心使用当地的流量卡,资费更优惠,而针对北美、拉美、日本等部分地区,可以通过漫游的形式上网。
——网速测试
华为5G随行WiFi Pro使用起来非常简单,将5G SIM卡装入,长按电源键启动开机之后,打开华为手机的“智慧生活”App,就能看到华为5G随行WiFi Pro的连接提示以弹窗形式主动唤出,然后按照提示配对即可。
介绍一下我们的测试设备和测试条件:
4G测试设备:插有4G卡的华为Mate 30 Pro 4G版一部
5G测试条件:中国联通5G全速卡一张,地点位于联通营业厅附近,有5G网络覆盖
我们先记录华为Mate 30 Pro的4G测速成绩,通过测速软件记录三次网速测试的结果,如下所示。
WIFI
接着,我们让华为Mate 30 Pro连接华为5G随行WiFi Pro的2.4GHz频段,通过测速软件记录三次网速测试的结果,如下所示。
WIFI
接着,我们让华为Mate 30 Pro连接5G随行WiFi Pro的5GHz频段,通过测速软件记录三次网速测试的结果,如下所示。
WIFI
笔者将以上测速结果汇总到如下的表格当中,以供更直观的参考对比。
在我们的测试环境下,可以看到华为Mate 30 Pro 在连接5G随行WiFi Pro之后下载速度最高可以达到523Mbps,是4G网络峰值的6.9倍;即便使用2.4GHz频段Wi-Fi,下载速度也可达到108Mbps,是4G网络峰值的1.44倍。
5GHz频段的电磁波比2.4GHz频段电磁波有更强的穿透力,但相比之下反射和衍射的能力不如后者。当两种频段的电磁波在碰到障碍物的时候,5GHz信号几乎全部能量都会用在穿透上,而2.4GHz信号则有部分会产生反射和衍射,绕过障碍物继续传播。
因此5GHz信号虽然选择了路程最短的传输路径,但是在传输过程中的会有很大的能量损失,2.4GHz信号走得路径会更长一些,但是保留下来的能量却更多,对于Wi-Fi而言,2.4GHz信号绕墙能力比5GHz信号更强。
华为5G随行WiFi Pro同时兼具以上两种频段,所以可以根据自己的需求灵活切换,比如办公、驾车等近距离给手机等设备使用时,可以启用5GHz频段;聚会、团建等场景时可启用2.4GHz频段给大家使用。
——网络延迟测试
网络延迟是指各数据在网络介质中通过网络协议进行传输所用的时间,即从报文开始进入网络到它开始离开网络之间的时间。对于网络延迟而言,PING值越低越好。
1~30ms:极快,几乎察觉不出有延迟,玩任何游戏速度顺畅
31~50ms:良好,可以正常游戏,没有明显的延迟情况
51~100ms:普通,对抗类游戏在一定水平以上能感觉出延迟,偶尔感觉到停顿
100ms~200ms:较差,无法正常游玩对抗类游戏,有明显卡顿,偶尔出现丢包和掉线200ms~500ms:很差,访问网页有明显的延迟和卡顿,经常出现丢包或无法访问
》500ms:极差,难以接受的延迟和丢包,甚至无法访问网页
》1000ms:基本无法访问
依旧还是刚刚的测试步骤,分别在4G网络环境、2.4GHz频段、5GHz条件下各自进行三次测试,并将测试结果汇总到如下表格当中。
可以看到,在华为5G随行WiFi Pro所提供的网络下,网络延迟可比4G网络状态缩短68%,效果尤为显著,完成从98ms到31ms,也就是普通到接近极快的跨越。
具体到各个游戏和直播应用当中,两者的差距如下:
WIFI
结合我们刚刚测得手机连接华为5G随行WiFi Pro所获得的最高132Mbps以及最低31ms的延迟,即便支持4K 60fps的高清直播也问题不大。 此外,华为5G随行WiFi Pro仅280g,标准版为180g(比大部分手机还轻)的重量也更方便外出直播携带,得到更好的直播体验。
WIFI
5G网络本身就具有低延时特性,明显可以提供低更时延的手游体验。针对 Wi-Fi侧,华为5G随行WiFi系列还可以优先转发游戏包,降低延迟和卡顿。
四、华为5G随行WiFi Pro配合笔记本电脑体验
华为5G随行WiFi系列可将5G信号通过USB 3.0 Type-C和Wi-Fi两种方式传递给接入的终端设备,最多支持16台设备同时接入,除了手机,还可以让平板电脑、笔记本电脑等海量未升级5G的终端也能共享5G速度。
我们首先使用某品牌笔记本电脑通过无线Wi-Fi形式连接华为5G随行WiFi Pro。然后通过测速软件记录三次网速测试的结果,如下所示。
WIFI
接下来我们使用一头是USB 3.0 Type-C口,一头是普通USB口的线材连接电脑和华为5G随行WiFi Pro,注意需要保证C口连接华为5G随行WiFi Pro。连接好后,系统会自动安装驱动完成设置,中间不需要任何手动操作,就可以以有线形式连接华为5G随行WiFi Pro。然后通过测速软件记录三次网速测试的结果,如下所示。
WIFI
得益于USB 3.0更高的带宽速度,笔记本电脑使用USB数据线连接华为5G随行WiFi Pro之后速度有明显提升,尤其是突破了WiFi 5的瓶颈。三次测速下载速率均超过了340Mbps,远远高于无线连接的状态。
根据我们测得的Ping值,在笔记本上,有线连接的表现明显比无线优秀非常多,足足少了29ms的延迟,这对于游戏党而言十分重要。
笔记本电脑在有线连接华为5G随行WiFi Pro之后,玩以上PC端的大型网游都不用担心网络延迟问题。
当然,不止是笔记本电脑,如果你有双Type-C线,也可以让手里的4G手机直接有线连接华为5G随行WiFi Pro,可以享受直连5G的高带宽,还能同时为手机补充电量,比WiFi优势更大。
五、关于充电与续航:它还是一个自带快充的充电宝
华为5G随行WiFi Pro内置8000mAh大容量电池,大概和我们平时用的充电宝差不多,配合华为智能节电算法,可以实现无业务情况下1分钟迅速休眠,1秒钟迅速唤醒。
笔者在测试华为5G随行WiFi Pro的时候留意了一下电量变化。
从上午9时38分到上午11点01分,这差不多一个半小时的时间当中,笔者一直在不停地进行以上高负荷的测速工作,这样的重度使用下,电量仅消耗了7%。据官方称,它至少能够支持5G高负荷持续使用10小时,远超普通5G手机的使用时长。
由于华为5G随行WiFi Pro支持40W超级快充功能,所以给这个8000毫安时的大块头充满电也就需要2个多小时的时间。
华为5G随行WiFi Pro的充电宝级电池容量带来的续航对它自己来说是十分充裕的,富余出来的电量可以分给其它的设备,成为一个随身移动充电宝。
在为其它设备供电时,华为5G随行WiFi Pro支持22.5W有线充电输出和15W无线充电输出,也就意味着它不仅为手机等终端提供高速网络,还能提供有线、无线的快速充电。
六、总结:一物多用 重点还是不换机就能体验5G网络
2019年是5G元年,虽然国内外厂商大都陆续推出了5G智能手机,但是毕竟处于发展初期,5G手机终端产品的更新迭代快且频繁。对于不少持币观望、或是舍不得弃用自己4G手机的用户而言,华为5G随行WiFi Pro是一个很好的解决方案,它起到了过渡作用,让用户在不换手机的情况下去体验5G高速上网。
在拿到华为5G随行WiFi Pro之后,最直观的就是能感受到这产品的外观“不丢范儿”,黑白撞色简洁有力,类肤质材料拿在手里精致温润,并且iPhone 11大小的尺寸很方便随身携带。
5G现在已经成为了华为护城河一般的存在,也表现在了华为5G随行WiFi Pro身上。它内置了顶级移动平台麒麟990 5G上的那颗巴龙5000芯片,支持NSA/SA双模组网,在我们的实测当中,4G手机连接5G随行WiFi Pro之后下载速度是4G网络峰值的6.9倍,轻松应对当前对5G网络的使用需求。
华为5G方面的优势还表现在对5G随行WiFi Pro网络频段的支持上,它支持国内三大运营商5G/4G全网通,并覆盖了全球150+国家主流5G/4G频段,也就意味着带着它走出国门也照样可以使用,不用担心频段不支持的情况,非常适合商务差旅人士使用。
值得一提的是,在我们的体验测试中还发现华为5G随行WiFi Pro支持多种不同模式的使用,除了Wi-Fi模式,我们还可以通过USB-C接口共享网络给笔记本电脑或者手机,实测网速、延迟又比WiFi连接下更上一层楼。
续航方面是华为5G随行WiFi Pro的一大亮点,它自带了8000mAh的巨大容量电池,可连续支持5G高负荷持续使用10小时,远超普通5G手机的使用时长,再配合华为的智能节电算法,可以1分钟休眠,、1秒钟唤醒,使用起来比较安心。电量耗尽之后40W超级快充又能让它2个多小时快速回血。
同时,华为5G随行WiFi Pro也是一个随身充电宝,22.5W对外有线充电和15W反向无线充电,可以为手机、无线耳机、电动牙刷等无线充电设备充电,做到了一物多用,不浪费一丁点资源。
价格方面,无论是1699元(标准版)还是2199元(Pro版),目前在市面上暂时还都买不到一个5G手机,而选择华为5G随行WiFi Pro,不用换掉手里的4G手机就能体验不打折扣的5G网络,等同于在手机原地升级的基础上,顺带着还能让笔记本、平板蹭上5G网,一举多得,何乐而不为。
       责任编辑:wv
