电线束线路故障的原因及检测
  电线束线路故障产生的原因
  1)自然损坏
  电线束使用超过了使用期,使电线老化,绝缘层破裂,机械强度显著下降,引起电线之间短路、断路、搭铁等,造成电线束烧坏。线束端子氧化、变形,造成接触不良等,会引起电气设备不能正常工作。
  2)由于电气设备的故障造成电线束的损坏
  当电气设备发生过载、短路、搭铁等故障,都可能引起电线束损坏。
  3)人为故障
  装配或检修汽车零部件时,金属物体将电线束压伤,使电线束绝缘层破裂;电线束位置不当;电气设备的引线位置接错;蓄电池正负极引线接反;检修电路故障时,乱接、乱剪电线束电线等,都可以引起电气设备的不正常工作,甚至烧坏电线束。
  电线束线路故障的检测与判断
  1)电线束烧坏故障的检测与判定
  电线束烧坏,都是溘然发生的,而且燃烧速度很快,烧坏的线路中,一般无保险装置。电线束烧坏的规律是:在电源系统的电路中,哪点搭铁,电线束就烧到哪里,其烧坏与完好部位的交接处,可以为该处电线搭铁;若电线束烧坏至某电气设备的接线部位时,则表明该电气设备故障。
  2)线路之间的短路、断路、接触不良故障的检测与判定-电线束受到外部挤压、冲击,引起电线束内电线绝缘层损坏,导致电线之间的短路,使某些电气设备失控、保险丝熔断。
  判定时,可拆开电气设备与控制开关两真个电线束插接器,用电表或试灯检测线路的短路之处。
  导线断路故障,除显著的断裂现象外,常见故障多发生在导线与导线端子之间。有的导线断路后,外绝缘层与导线端子完好,但导线内芯线与导线端子已断路。判定时,可对怀疑断路的导电线与导线端子做拉力试验,在拉力试验过程中,如导线绝缘层逐渐变细时,可确认该导线已断路。
  线路接触不良,故障多发生在插接器内。当故障泛起时,会引起电气设备不能正常工作。判定时,接通该电气设备电源,碰触或拉动该电气设备的有关插接器,当碰触某个插接器时,该电气设备的工作忽正常,忽不正常,表明该插接器有故障。
