发电机负载就熄火是什么原因_发电机负载增加转速下降
  发电机负载就熄火是什么原因
  发电机带负荷自动熄火可以看一下以下原因:
  1、首先确认机组负荷有多大,看发电机组的电流值是否超过额定电流值。
  2、确认发电机组空滤干净。
  3、确认发电机组柴滤干净。
  如果用户自行无法解决故障,那么一定要联系专业技术人员进行解决!
  发电机负载增加转速下降
  在正常状态下,发电机的转子轴上承受着由原动机(汽轮机,水轮机,柴油机灯)提供的主力矩和由负载提供的阻力矩,二者方向相反的,当阻力矩和主力矩相等时,发电机就将按照额定转速旋转,当负载增加时,阻力矩增大,这时平衡被破坏发电机转速就将下降。
  此时为保持发电机转速不变就要增加主力矩也就是增加原动机的处力,一般是开大气门油门等等来达到调节转速的目的。
  发电机在原动机带动下,转速达到同步转速即能输出额定电压及一定的电流,但不是额定电流。此时励磁激磁电流也不是最大值。在负载增大时,转子激磁电流增大,定子耗磁阻力也增大,原动机动力就不足,所以转速下降。此时需增大动力提高转速以便输出与负载平衡。
