短路故障的类型和特点
电气技术
440人已加入
  短路故障是指电路或电路中的一部分被短接而发生的故障。短路故障一词主要用于电力系统中,一般的电路学中称为短路。电力系统的短路故障,是指一相或多相载流导体接地或不通过负荷互相接触,由于此时故障点的阻抗很小,致使电流瞬时升高,短路点以前的电压下降,对电力系统的安全运行极为不利。
短路故障
  短路故障的类型
  三相短路:对称,对电力系统影响最严重。 
  两相短路:非故障相电流为0,故障两相电压相同,电流大小相等方向相反。 
   单相接地:概率最高,三相电压和为0,电流和为0。 
  两相短路接地:故障相电压相等,非故障相电流为0。
  短路故障特点
  短路故障的特征是故障点的阻抗很小,致使电流瞬时升 高,短路点以前的电压下降。这都是需要注意到的方面。
