短路故障产生的原因有哪些_短路故障的危害
电气技术
439人已加入
  短路故障产生的原因有哪些
  短路是系统常见的严重故障。所谓短路,就是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接。系统发生短路的原因很多,主要有:
  (1)电气设备、元件的损坏。如:设备绝缘部分自然老化或设备本身有缺陷,正常运行时被击穿短路;以及设计、安装、维护不当所造成的设备缺陷最终发展成短路等。
  (2)自然的原因。如:气候恶劣,由于大风、低温导线覆冰引起架空线倒杆断线;因遭受直击雷或雷电感应,设备过电压,绝缘被击穿等。
  (3)人为事故。如:工作人员违反操作规程带负荷拉闸,造成相间弧光短路;违反电业安全工作规程带接地刀闸合闸,造成金屑性短路,人为疏忽接错线造成短路或运行管理不善造成小动物进入带电设备内形成短路事故等等。
  在三相系统中,可能发生的短路故障有:三相短路(K(3)),两相短路(K(2)),单相短路(K(1))和两相接地短路(K(1.1))。
  三相短路是对称短路,其他均为非对称短路。
  从各种短路故障发生的机会来看,系统运行实际表明:单相短路次数最多,两相短路次之,三相短路的机会最少。但一般系统因已采取措施,单相短路电流值不超过三相短路电流。两相短路电流值通常也小于三相短路电流值。所以三相短路造成的后果一般是最严重的,对其应加以足够的重视,给于充分的研究。同时我们也能发现当对各种不对称短路的分析计算采用对称分量法后,最后都将归结于对称的短路计算。因此对称的三相短路研究也是不对称短路计算的墓础。
  短路故障的危害
  设备影响:
  短路后,供电回路阻抗减小,使暂态过程中的电流急剧增加,达额定电流的许多倍。例如还单机端短路时,流过定子绕组的短路电流最大瞬时值达发电机额定电流的10~15倍。 
  短路点产生的电弧可能会烧坏设备。 
  长时间巨大的短路电流流过导体所产生的热量会引起导体或绝缘损坏。 
  导体可能会受到很大电动力的冲击而变形损坏。
  电网影响:
  短路引起电网系统中的电压降低,特别是靠近短路点的电压下降最低,附近供电用户受到影响。异步电动机的电磁转矩与电压的平方成正比,电压下降时,电磁转矩下降更快从而可能造成废品。 
  短路故障对于电网来说,属于大扰动,可能引起电网中同步发电机暂态失稳。  
  短路故障引起二次系统的保护动作切除该短路元件,可能引起部分地区孤网甚至停运。  
  短路故障可能引起二次系统的安自装置动作,切除发电机和负荷,给电网造成损失。 
