硬盘录像机的类型、功能及特性分析
硬盘录像机(DigitalVideoRecorder,引DVR),即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像,故常常被称为硬盘录像机,也被称为DVR。它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。
一、硬盘录像机主要功能
视频存储:
所有硬盘录像机都可以接入串口硬盘,用户可以根据自己录像保存时间选择不同大小的硬盘接上去。
视频查看:
硬盘录像机具有BNC、VGA视频输出,可以与电视、监视器、电脑显示器等显示设备配合使用。也有的厂家把显示屏与硬盘录像机做成一体化。
视频集中管理:
所有厂家的DVR出厂都配有集中管理软件,可以用该软件管理多个硬盘录像机的视频图像、与视频统一存储等功能。
远程访问:
硬盘录像机通过网络设置,可以实现远程访问,手机访问。让监控在有网络的情况下,实现随时随地查看。
硬盘录像机的主要功能
包括:监视功能、录像功能、回放功能、报警功能、控制功能、网络功能、密码授权功能和工作时间表功能等。
二、硬盘录像机分类
硬盘录像机的主要用途是将前端设备(如摄像机)传送过来的图像模拟信号转变成数字信号,经压缩后存储在硬盘,一般分为PC式和嵌入式。
PC式硬盘录像机还可细分如下:
⑴、工控机PC DVR
工控机PC DVR采用工控机箱,可以抵抗工业环境的恶劣和干扰。采用CPU工业集成卡和工业底板,可以支持较多的视音频通道数以及更多的IDE硬盘。当然其价格也是一般的商用PC的两三倍。它常应用于各种重要场合和需要通道数较多的情况。
⑵、商用机PC DVR
商用机PC DVR一般也采用工控机箱,用以提高系统的稳定可靠性,视音频路数较少的也有使用普通商用PC机箱的。它采用通用的PC主板,及各种板卡来满足系统的要求。其价格便宜,对环境的适应性好。它常应用于各种一般场合,其图像通道数一般少于24路。
⑶、服务器PC DVR
服务器PC DVR采用服务器的机箱和主板等,其系统的稳定可靠性也比前两者有很大的提高。常常具有UPS不间断电源和海量的磁盘存储阵列,支持硬盘热拔插功能。它可以长期24小时×7天的连续不间断运行。它常应用于监控通道数量大,监控要求非常高的特殊应用部门。
三、其突出特性体现在以下几个方面:
1.实现了模拟节目的数字化高保真存储 能够将广为传播和个人收集的模拟音视频节目以先进的数字化方式录制和存储,一次录制,反复多次播放也不会使质量有任何下降。
2.全面的输入输出接口 提供了天线/电视电缆、AV端子、S端子输入接口和AV端子、S端子输出接口。可录制几乎所有的电视节目和其它播放机、摄像机输出的信号,方便地与其它的视听设备连接。
3.多种可选图像录制等级 对于同一个节目源,提供了高、中、低三个图像质量录制等级。选用最高等级时,录制的图像质量接近于DVD的图像质量。
4.大容量长时间节目存储,可扩展性强 用户可选用20.4GB、 40GB或更大容量的硬盘用于节目存储。以20.4GB 容量计算。
5.具有先进的时移(Timeshifting)功能 当不得不中断收看电视节目时,用户只需按下Timeshifting键,从中断收看时刻开始的节目都将被自动保存起来,用户在处理完事务后还可以从中断的位置起继续收看节目,而不会有任何停顿感。
6.完善的预约录制/播放节目功能。 用户可以自由的设定开始录制/播放节目的起始时刻、时间长度等选项。通过对预约节目单的编辑组合,可以系统化地录制各种间断性的电视节目,包括电视连续剧。
7.强大的网络信息家电中心 用户通过网络通讯接口,使用DVR度身定制的网络浏览器,配备相应的网络资源,将可以享用丰富的网络在线信息。
8.提供便捷的管理已录制节目的方法 用户可以按照录制时间、节目种类等方式对已录制的节目进行组织和分类,随意在喜好的位置设定书签。
9.提供随心所欲的播放方式 由于硬盘快速、随机存储的特点,欣赏录制好的和正在录制的节目时,都可以用比当前DVD播放机更多种、更灵活的方式进行特技播放,快速播放时图像更加平滑,慢速播放时具有更高的细节分辨率。
责任编辑:gt
