UL电子线老化的原因
  UL电子线是通过UL认证的电子线的统称,是符合欧盟ROHS标准下的环保要求的电子线,一般是用于弱电工程,如电子、电器设备内部连线等。达到低烟无卤电子线标准的认证:主要有UL 美国保险商实验室Underwriter Laboratories Inc.。
  UL电子线老化的原因
  1、UL电子线环境和温度
  电缆所处的外界环境和热源也会变成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
  2、化学腐蚀
  电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会变成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会致使电缆故障。
  3、外力损伤
  由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的
  4、电缆接头故障
  电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)激起的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,所有会致使电缆头绝缘降低,从而激起事故。
  5、UL电子线长期过负荷运行
  超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时一定致使导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常致使电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
