无线麦克风电路图
无线通信电子电路图
59人已加入
无线麦克风电路图
这个无线麦克风对初学者来说非常的适合,可以简单的做到跟老手一
样的品质。它已被成功的安装在吉他中使用过,因为许多人要求够得到较高功率且灵敏度高的FM 麦克风,所以Harry Lythall 设计了这个新的麦克风线路(第5 版),而且频率的穏定度也较高,而且理论上可到1 公里的距离,
这个线路里增加了一个10dB 的高频缓冲器及一个音频放大器。
许多制作无线发射器时常发现的问题就是线圈的制作,这个制作L1
线圈为3.25 圈的螺旋状,直接将线圈制作在电路板中,所以不用再另外制作线圈。两个BC547 晶体管可以自行更换成任一型小讯号的NPN 晶体管如2N2222 等..终端用的BC557也是一般通用的晶体。若输入端要改为主动式麦克风,必须移除4.7K 电阻。
经设计者的测试实际穏定的距离达700 公尺远,效果真的不错。零件的配置如下图:
麦克风
麦克风
PC 板的大小为50mm*25mm ,请自行以复印机或影像处理软件调整大小,
曝光时注意要反面。
麦克风
成品图如下:
至于如何调整频率呢?
上图中你可以看到一个小小的秘密装置,跨接在电路12P 电容上,这个小
装置可以微量调整电容量,所以在电路中可以些微的调降发射的频率,这
个装置只是两条被扭绞在一起的绝缘的单芯导线,长约2 公分,若想增大
电容(降低频率)就把它再扭多圈点,如想再减低电容(升高频率)就把言两条
绞线剪短一点,利用这个方法来调整频率。再次感谢Harry Lythall 。
评论(0)
发评论
h1654155959.9226 2016-10-20
0 回复 举报
发射频率是多少啊??我用收音机收不到???急 收起回复
liwei997ee 2012-07-03
0 回复 举报
很好 收起回复
全部评论
