下一代游戏主机参数曝光 Xbox Series X将带来相当强悍的GPU性能
近日,外媒在Github上发现了存储着PS5与Xbox Series X的内部数据,这些数据早在数月前就已经上传至Github上,不过近日其准确性才被证实。
虽然是几个月前的数据,但考虑到主机的开发周期,其硬件性能不会在如此之短的时间内变动,所以这些数据有其参考性。
其中PS5搭载了8核Zen 2架构CPU,以及一个36组CU的Navi架构GPU,GPU主频为2GHz,比市面上所有Navi显卡都要高,至于内存则是未公开型号的GDDR6内存,速度为448GB/s。
Xbox Series X的测试数据不完整,但显示其搭载了与PS5相同的8核Zen 2处理器(官方也证实了这一点)。
但不同的是,Xbox Series X似乎搭载了一个定制的56组CU的Navi架构GPU,主频为1700MHz,考虑到市面上Navi 10最多只有40组CU,这张定制卡应该能为Xbox Series X带来相当强悍的GPU性能,外媒甚至猜测其性能与RTX 2080 Ti相距不远。
尽管这些数据未得到官方证实,但相当可信,这也难怪此前有消息称称如果索尼和微软依然坚持400美元的定价,Xbox Series X和PS5必然亏本。
责任编辑:wv
