电雷管测试仪使用方法_电雷管测试仪使用注意事项
测量仪表
1520人已加入
电雷管测试仪使用方法
1)将红表笔插入“V”,黑表笔插入“COM”插孔。
2)将功能量程开关置于V或V~电压测量档,并将表笔并联到待测电源或负载上。
3)从LCD直接读取被测电压值。交流测量显示值为正弦波有效值(平均值响应)。
4)仪表的输入阻抗约为10MΩ,这种负载在高阻抗的电路中会引起测量上的误差。大部分情况下,如果电路阻抗在10kΩ以下,误差可以忽略(0.1%或更低)。
电雷管测试仪使用注意事项
1、使用前检查仪器和测试线,并注意任何损坏或异常。
2、测量仪表时,请勿触摸裸线,连接器,未使用的输入或正在测量的电路。
3、测量高于DC60V或AC30V或以上的电压时,请小心。切记不要超过手指防护位置以防止触电。
4、当无法确定测量值范围时,将功能范围开关置于大范围位置。
5、切勿在终端和终端之间或任何终端和地之间施加额定电压或大于仪表额定值的电流。
6、测量期间,功能开关放在正确的范围位置。在切换功能范围开关之前,断开测试引线和被测电路之间的连接。在测量过程中严禁更换齿轮位置,以免损坏仪器。
7、在进行在线电阻测量之前,切断电路中的所有电源,并且所有电容器排出剩余电量。
8、在测量电流之前,检查仪表的保险丝是否完好。在仪表连接到电路之前,请关闭电路的电源。
9、当LCD上显示“”符号时,应及时更换电池以确保测量精度。
10、维护用湿布和温和的清洁剂清洁仪器外壳。
