学习常见的加密货币交易错误怎样去规避
区块链
581人已加入
随着加密货币的发展势头越来越强劲,人们很自然会被它日益增长的人气所吸引。为什么不呢?它在利润和隐私方面提供了一个非常有利可图的交易。2017年,比特币价值达到2.3762亿美元,创下了历史新高。
加密货币世界可以提供很多东西。加密货币市场会在一天中经历显著的变化。与股票和外汇市场相比,它的变动速度非常快。由于其波动性,你可以在很短的时间内获得非凡的利润。同样,你可能几天内就会输的倾家荡产。据观察,96%的交易者输了,4%赢了。那么,4%是如何实现的呢?让我们致力于研究4%的交易者应该避免哪些错误。
下面列举的是新手,甚至是这一行中最专业新手常犯的错误。你需要努力学习这种交易的方式,以防止犯错误,因为这些错误可能危及你的投资。
不与时俱进,盲目跟风:
知识(从研究中获得并应用于制定策略)是投资成功的关键。所以,要时刻保持信息灵通。如果没有交叉验证,不要完全依赖或追随社交媒体平台上的任何信息。
密切关注新闻,做好功课。这是一个相当新的市场,所以新手们往往会盲目地听从Slack、Medium和Twitter等公司的“专家”的意见,这些专家指导人们何时买进或卖出。
通常,这些知名人士的报酬是推广特定的代币。
倾听别人的想法固然不错,但最好是核实事实、数据、浏览每周的时事通讯、跟踪自己的投资动向,然后再交易加密货币。如有需要,可组成投资小组,进行贸易投资,并做好研究工作。
不知道如何使用各种市场指标:
有指标,如RSI, MACD, SMAs, EMAs,可以参考,而不是迷失在人群中。许多交易员没有花足够的时间观察“价格走势”,然后再应用指标,这是错误的。指标过多可能会造成问题。但是你必须有选择性的进行,因为指标也可能重叠。
缺乏策略和过度交易:
许多人倾向于进入加密或交易,受其神秘性的影响,在交易过程中没有制定出合适的策略。结果,他们过于急切地进行交易。要想赚钱,就要避免过度交易。你要避免损失的风险,否则你的投资组合可能会出现问题。每周做几笔交易,这样会获得更好的回报。好好计划,不要设定不切实际的目标。例如,不要强迫自己每天做一定数量的交易。这将不可避免地导致错误的判断,并把你置于不必要的危险境地。
不分析以前的业绩,坚持原来的计划:
保持警觉。永远不要因成功而自满。因此,总是要重新评估你的交易策略。回顾你过去的表现,找出你哪里做错了,或者哪些策略奏效了。不要重复以前的错误。
继续测试你的策略。在线交易平台Paper trading可以让你在不花一分钱的情况下测试策略。
逆势而为:
这是一件非常危险的事情。许多有经验的交易者倾向于通过不跟随总趋势来获利,但这对新手来说绝对是不可取的,尤其是当市场处于下行趋势时。不要赌太久;在高峰之间谨慎地等待机会。
止损接近初始买入价格:
比特币和加密货币高度不稳定。因此,关闭止损点可能会导致亏损。这一举动让交易员失去了一个在大幅攀升之前曾面临小幅下跌的机会。在设置止损时,必须确认阻力线。
在每一笔重要的交易中使用止损,因为这将使你免于突然的崩盘。
进入Pump 和 Dump 组织:
这些组织声称,在抛售比特币之前,他们会协调行动,通过增加购买量来操纵数字资产的价格。但在现实中,这些组织往往会编造故事和帖子来表明他们的成功。远离这些群体。当你遇到这样的群体时,一定要检查交易量。记住,任何低于100万美元的24小时交易量都是危险信号。
以最高价出售代币:
不要在高峰期出售代币。持有,不出售。
您永远不知道一个特定的代币可以增长多少。例如,那些在2017年达到峰值时买入Ripple (XRP)、Tron (TRX)股票的公司,在2018年遭受了损失。
尽管失去了职位,但仍在继续增加:
永远不要在损失头寸的同时增加额外的价值。尽管许多人建议买入下跌的股票,但出于个人偏见,在风险较高时最好不要放纵。
例如,如果你确实在比特币从2万美元跌至5800美元低点期间买入了比特币,那么你的确会发现自己处于严重危险之中。所以,不要动情地买卖。根据证据合理解释你的行为。
贪婪:
尽管这在一开始似乎无关紧要,但它强调了加密交易的许多命运。人们最终设定了理论上不可能实现的投资组合倍增目标。不要期望你的投资组合在一个月内翻倍。把钱放在你能承受的范围内。即使是受到高回报的影响,也不要感性的投入太多。
结论:
人非圣贤,孰能无过。理解并接受这一古老的、经过时间考验的事实:错误是生活的一部分,因为我们要从错误中学习。
因此,与其谨小慎微地犯错误,不如从中吸取教训(不管是别人还是你自己犯的错误),并采取相应的行动,这才是最明智的做法。
投资时要注意自己的动向。听从你的直觉。只要你吸收你周围的信息,保持良好的知识装备,相信你的直觉,你会胜利的。
责任编辑:ct
