METRAHIT IM XTRA 它是万用表,但绝不仅仅是万用表!
今日头条
1193人已加入
METRAHIT IM XTRA &METRAHIT IM E-DRIVE
一台手持万用表 满足电气设备测试的所有需求,集多种功能于一体,它绝不仅仅是万用表,它还是绝缘表, 微欧表,记录仪,真有效值万用表, 线圈短路测试仪!
产品特点
01、高达3.1GΩ绝缘电阻测试功能,带干扰电压侦测,输出电压为 : 50, 100, 250, 500 and 1000V 依据DIN EN 61557-2 / VDE 0413-2
02、DAR: 介电吸收比, PI: 极化指数
03、4 线毫欧测量(开尔文连接),200mA 或 1A 测量电流,可精确测量极小电阻,分辨率为 1μΩ
04、根据 DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4,2线 Rlo测量,200 mA测试电流
05、使用 1000 V和可选的 COIL适配器进行短路线圈测试
06、多功能测量仪器(V,A,Ω,F,Hz,%,RPM,°C /°F)
07、真有效值AC/AC+DC电流/电压测量高达 10/100 kHz带宽
08、可以激活低通滤波器,针对VAC/AC+DC范围内的 1 kHz(-3 dB)
09、直流测量,10 nA至 1A.
10、使用电流传感器进行电流测量 - 1:1 到 1:1000 变比可调,并直接在面板显示经过变比后的电流值
11、电容测量
12、精确温度测量 - 配合 RTD和 TC-K温度传感器,显示°C和°F
13、二极管测量(Ik= 1 mA,U flow高达 5.1 V)和连续性测试
14、超限声音报警
15、获得最小/最大值,DATA保持功能
16、内存模块和同步时钟可以使得万用表当记录仪使用,以及单独的测量保存
17、Push/Print功能通过按键将测量值传送到软件
18、可针对不同测试程序进行序列编程
19、彩色图形显示
20、拆卸背板供电:标准快速更换可充电锂电池,可选 WPC 模块,用于无线充电,带有USB端口的背板电池,由于采用触摸保护模块插座,可在不中断测量电路的情况下进行更换
21、用于当前输入端口的自动阻塞防护ABS功能,可防止误操作烧表
22、测试表笔带 START(ISO)和 STORE键的测试按钮,方便操作
23、外壳采用 IP52防护,防尘防溅,可更换橡胶皮套
24、接口:主机集成蓝牙或 WLAN,背板电池带USB接口方便充电
25、IZYTRONIQ windows软件用于准备测试报告和测量的图形评估
产品应用
METRAHIT IM XTRA 和 METRAHIT IM E-DRIVE 是便携式,极其坚固的万用表,专为现场使用而设计。它们适用于电机,驱动装置和系统的维护,维修和诊断,例如汽车,能源和自动化应用。
METRAHIT IM XTRA 和 METRAHIT IM E-DRIVE万用表是全功能仪器:绝缘测试仪,毫欧表,短路线圈测试仪和万用表。它们是电动和混合动力汽车以及所有类型电机的安全测试和诊断的理想选择。
METRAHIT IM XTRA 和 METRAHIT IM E-DRIVE可以在10μH至 50mH(100 Hz)的电感范围内测试线圈短路,并可选配50mH Coil适配器 。该范围对应于符合 DIN标准的电机,额定功率约为15 kVA 至 80 MVA。用于中等额定功率电机的通用适配器正在研发中。
产品亮点
01、带干扰电压侦测功能的绝缘电阻测试
绝缘电阻测量,测试电压为50至1000V.如果在绝缘测量期间检测到大于15VAC或25VDC的干扰电压,则显示屏会短暂显示错误消息,然后自动切换到TRMSAC+DC电压测试功能在1MΩ下进行测量。
02、极化指数(PI)
当施加测试电压时,在1分钟后和10分钟后测量绝缘电阻。极化指数是由两个测量值产生的比率。在待测产品为电驱动类型的情况下,至少为2的值表示完整的绝缘,而大于4的值表示非常好的绝缘。
03、介电吸收比(DAR)
实际上,吸收比测试是快速极化指数测量。在30和60秒后测量的绝缘值用于计算比率。
04、用于4线测量的开尔文连接(4-L)(毫欧测量)
4线测量可以补偿由电缆和接触电阻引起的影响,这些电阻和接触电阻在测量非常小的电阻时不能忽略。测量电流可以设置为200 mA或 1 A.这样,甚至可以测量极小的接触电阻,例如在焊接和铆接接头以及飞机外壳上(防雷和灯芯测试),或测量等电位联结符合 UN ECE R100 ,GB/T18384的混合动力和电动汽车。
05、符合EN 61557 / VDE 0413标准的200 mA测试电流的2线Rlo测量
符合 EN 61557-4 / VDE 0413 第 4部分的低电阻测量,适用于接地,保护和等电位连接导线。
06、畸变波形的RMS值测量
独特的测量方法允许测试高达100KHz的周期电压或电流波形(AC)和脉冲电压电流(AC+DC)波形的RMS值
07、用于VAC测量可激活滤波器
如果需要,可以激活 1 kHz低通滤波器,例如在测量带有寄生外部信号的电缆时。只要低通滤波器被激活,输入信号就由电压比较器检查危险电压,这些信号将在显示屏上显示。
08、二极管测试,恒流Ik= 1 mA
测试二极管的极性并检查电路中的短路和中断。测试电压源可以测量LED和电压4.5v以内的二极管,也能测试白色LED灯。
09、快速声学连续性测试Ik= 1mA
用档位测试短路或中断开关位置。声信号的阈值可以设置为1,10,20,30,40 或 90Ω,自动/手动测量范围选择,使用旋转开关选择测量数量, 测量范围可以自动与测量值匹配,也可以手动选择,以便快速重复测量。
10、彩色图形显示
高分辨率透射式 3½“TFT彩色图形显示屏,320 x 480 点,用于测量值和菜单导航。显示屏可从各个方向轻松读取,也可在困难的照明条件下使用(可通过光传感器控制)。允许用户友好的菜单导航,包括帮助文本。
11、用于快速趋势显示的模拟条形图
与数字值显示相比,条形图(具有零频率量的附加负轴范围)允许更快地检测测量值变化。
12、显示分辨率
高分辨率,30,000位显示,基本精度为 0.15%。
