意灵思推出首款全数字音视频的数据光纤传输器
音视频及家电
749人已加入
(文章来源:光通讯网)
意灵思EIX100TR型VGA(DVI)高清晰视频音频光纤传输器由发送器EIX100T和接收器EIX100R组成。光纤传输器通过标准的“单芯多模”光纤传输,可将信号传输1公里以上,而通过“单芯单模”光纤传输,信号传输距离长达几十公里。
EIX100T发送器具有一个模拟VGA输入端口和一个数字DVI输入端口,以及本地模拟VGA输出,该VGA输出用于本地监视。EIX100R接收器具有一个模拟VGA输出端口和一个数字DVI输出端口。发送器和接收器的LED指示灯可显示电源、视频和光信号的状态。音频数据采用24bit量化,96kHz采样率,确保高保真音质传输。
EIX100TR型VGA(DVI)高清晰视频音频光纤传输系统,对需要高分辨率计算机视频信号、立体声音频以及控制信号提供超长距离传输,是极具灵活性专业系统。该系统专门应用在保安系统、校园环境、音视频广告播放器、工业监控以及大型会场(体育场)等,以满足从远端接入计算机或计算机视频信号的需要。由于数据是通过光纤传输,几乎没有任何干扰。
传输原理:意灵思EIX100T发送器采用先进的信号复合(打包)技术,将控制数据、音频数据和图像数据复合成一路并行数据,经并串转换后送入光发送模块,转换成光信号,通过光纤向远处传输。
EIX100T能同时传输最高8位宽的控制数据、双声道2x24bit的音频数据和24位图像数据等3类数据,根据需要也可传输5.1声道6x24bit的音频数据,可接收模拟VGA图像输入和数字DVI图像输入。3类数据能够稳定可靠地远距离传输,通过选择不同功率的单模或多模光发送、接收模块,传输距离可定位在1公里、2公里以及几十公里。如果选择数字DVI图像输入,图像可以零失真传输,效果最佳。
EIX100R接收器通过光接收模块,将光纤中的光信号转换成串行数据,经串并转换后送入解复合电路,从复合信号中分离出3类数据:控制数据、音频数据和图像数据。
产品特点:1、抗干扰能力极强。由于采用光纤传输,产品具有极强的抗干扰能力,能有效抑制共模干扰,传输通道不受射频影响。2、可靠性高、使用方便。发送器和接收器只通过1根光纤连接,使用简单,无需专业知识,一次安装,长期稳定工作。另外,由于光纤的电隔离特性,收发两地的地电位差不会对传输器产生任何影响。3、抗雷电、抗静电。传输器内含多级抗雷电、抗静电保护电路。
技术参数:1、发送器和接收器均采用单+5V工作电压。2、输入图像格式:640x480120Hz以下(仅模拟VGA支持)800x60085Hz以下1024x76875Hz以下1280x102460Hz。3、输出图像格式:640x480120Hz以下(仅模拟VGA支持)800x60085Hz以下1024x76875Hz以下。4、输入输出音频格式:双声道立体声5.1声道立体声(可定制)。5、最多可传输8位宽的控制数据,包括2位的计算机串口控制数据。
       (责任编辑:fqj)
