双重绝缘是什么意思_双重绝缘结构
  双重绝缘是什么意思
  双重绝缘指同时具备工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘(附加绝缘)的绝缘,前者是带电体与不可触及的导体之间的绝缘,后者是不可触及的导体与可触及的导体之间的绝缘,是当工作绝缘损坏后用于防止电击的绝缘。
  双重绝缘是Ⅱ类电器和工具所采用的防止触电的基本防护措施,是指同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘结构。所谓基本绝缘,是指对带电部分提供防止触电的基本防护绝缘。所谓附加绝缘,是指为了在基本绝缘损坏时,防止触电而在基本绝缘之外又设置的独立绝缘。双重绝缘的优点是安全可靠,当基本绝缘损坏后也不会造成触电事故。
  双重绝缘的特点是不需要接地保护(也不允许接地保护),因此不受使用地点有无接地设施的限制,也不像I类工具那样,在没有其他安全防护措施时,使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上才可以使用操作。使用的电源方便,不像Ⅲ类电器和工具,必须用安全特低电压供电,才能保证防止触电危险,而是可直接采用交流220V电源。
  对家用电器及类似产品,因为使用面很广,使用者不一定具备安全使用的知识,因而产品本身的安全防护能力将对保障使用者的安全起主要作用。因此,国内外相关部门对家用电器、电动工具、电动办公器具及电子仪器等都有按触电的防护方式进行分类的规定,并且基本相同。
绝缘
  双重绝缘结构
  定子附加绝缘
  定子附加绝缘是为电动机定子设置的绝缘保护层,如塑料外壳、塑料衬套等,常用的结构形式有:
  (1)全塑料外壳。机壳、减速箱壳、中间盖及手柄均采用塑料件。
  (2)金属机壳配置全塑料内衬套或绝缘筋条。
  (3)带有金属骨架或嵌有金属止口的半塑料机壳。
  全塑料外壳的结构适用于小规格电动工具。对工作时电动工具的壳体不承受较大作用的中规格电动工具,一般采用半塑料外壳和塑料手柄。对承受较大轴向压力及工作时易产生振动的大规格电动工具应采用金属机壳配置全塑料内衬套或绝缘筋条。
  转子附加绝缘
  转子附加绝缘是为电动机转子设置的绝缘保护层,如转轴绝缘、接轴绝缘等。常用的结构有:
  (1)转子轴绝缘。即在电动机转轴与铁心间设置绝缘层。
  (2)转子绝缘接轴或绝缘联轴器。即转子轴分两段制造,然后用绝缘材料联接成一体。
  (3)绝缘传动件。即在传动零件上进行绝缘,如塑料齿轮或在转轴与齿轮间设置绝缘套、钻轴绝缘等。
  上述几种结构中,转子轴绝缘形式以简单可靠、通用性强而被广泛采用。绝缘接轴或绝缘联轴器有利于电动机性能的改善而获得应用。绝缘联轴器大多用于直轴传动的电动工具,如模具电磨、电动手持直向砂轮机等。但这两种绝缘形式,其电动工具的后轴承必须置于塑料件上。齿轮或钻轴绝缘,其机壳和中间盖必须是塑料件并选用具有足够介质强度的润滑脂。
