三款高精度放大电路图
  F007组成的高精度线性放大电路
  高精度线性放大电路用于传感信号的检测。如图所示,高精度线性放大电路由三部分组成,即电桥、运算放大器Al及桥供给放大器A2和A3。A2和A3的输出数值相等,相位相反,其大小取决于基准电压VR和输出电压Vo。电桥中的(1δ)R4表示温度传感器的电阻变化值,占是相对变化率。该电路线性失真度不大于0.5%,可用于大气数据处理系统中的温度测量接口,也可用作压力、速度、流量等非电量的测量。
  高精度
  AD624组成的高精度压力放大电路
  高精度
  高精度压力放大电路主要用在传感器输出信号小的放大系统。AD624是高精度低噪声仪用放大电路,它可以用在传感器输出信号小的放大系统中。如图所示是由AD624构成的高精度压力测量电路,传感器是标准的电阻应变式电桥传感器。供桥电压采用9.00V,电位器R8和R6用来调零,其中R6为粗调,R8为细调。放大器的输出可以直接与高精度的A/D转换器(如41/2位、51/2位双积分A/D转换器)相连。图中放大倍数为500,通过一片AD624就可以完成压力信号的放大。AD624除给定100、200、500的固定增益外,还可将③脚与其他引脚相连得到不同的固定增益,见下表。
  高精度
  INA131组成的高精度测量放大电路
  INA131是低成本的通用放大电路,由于内部的增益电阻经激光修正,使得增益误差很小,其本身可提供标准的100倍增益。如图所示为高精度测量放大器,图中输入信号来自电桥式传感器(如应变称重传感器、位移测量传感器等)。这种接法对50Hz电源干扰以及高的共模干扰有极高的抑制能力。放大倍数为100,若需要更高增益,可在①、⑧脚之间接一个增益电阻RG,增益大小为:G=100250kΩ/RG。为了保证测量精度,供桥电压必须采用较精密的电源(如干电池、精密基准电源等)。
  高精度
