冰箱出现过压保护如何解决
  1、冰箱在使用过程中,压缩机出现过压保护并不常见。即正常供电是交流220伏,突然供电线路变为380伏交流,那么这样高的电压突然加到压缩机上,压缩机在短时间内过压运行会立即引起过流保护,如频繁过流运行保护,势必烧毁压缩机。当然,有些合资进口机型在电路输入端并联接有压敏电阻,当输入电压过高,压敏电阻击穿短路,串接在输入回路的保险丝熔断,从而保护控制板和压缩机。
  当冰箱出现过压保护后,不要再通电尝试了,应主动找维修工上门维修,如自己有能力动手,也可打开后底盖或控制板,查找原因,更换保险丝。手头没有压敏电阻的,应急修理可取下暂时不用,待事后淘一只压敏电阻再用铬铁换上即可。
  2、压缩机过热保护或过流保护。冰箱在倾斜搬运后立马通电,压缩机就会将冷冻油打入冷凝器至毛细管,引起油污阻塞系统,压缩机在运行后声音发闷、发热,出现过热保护或过流保护。出现这种情况,应立马拔掉电源线,将冰箱归位立正静置10几个小时,让冷冻油自行回流到压缩机底部,再次启动至少间隔15分钟或半小时,让压缩机运行迫使系统中残留的冷冻油持续回流,直至冰箱箱体发热均匀,制冷正常为止。
  3、冰箱内漏引起系统污堵或冰堵。现在的冰箱生产厂家为节约成本,加速更新换代,系统管路有意不用铜管,大部分半铝半铁或镀锌管,用户只要停停开开冰箱,极易发生内漏。内漏初期,制冷剂尚有残留,压缩机会连续工作不停机,此时冷冻室会冷,冷藏室没有效果,箱体里有“咕噜咕噜”声响,最后是没有制冷效果,且压缩机运转声音越来越轻。如果继续通电,压缩机就会过热烧死。
