气体流量计的安装注意事项
测量仪表
1521人已加入
气体流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表、现场显示表等配套可用于测量液体的流量和总量。它被广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。尤其适用于天然气、干煤气、压缩空气等的测量。
气体流量计的正常使用首先要确保正确的安装,在不用时还要注意它的存放:
1、气体流量计选择安装地点应注意的事项
气体流量计的设计已考虑到了在恶劣环境条件下的情况,但是为长期保持其度和稳定性,在选择安装地点时必须注意下列事项:
环境温度:避免安装在环境温度变化很大的场所。如果受到设备的热辐射时,须有隔热通风的措施。
环境空气:避免把流量计安装在含有腐蚀性气体的环境中。如果一定要安装在这样的环境中,则必须提供通风措施。
机械振动和冲击:仪表的结构很坚固,但在选择安装场所时应尽量避免机械振动或碰撞冲击。如果仪表安装在振动较大的管道上,则管道需加支撑。
其它:气体流量计仪表的周围应有充裕的空间,以便安装和定期检修。
2、存放应注意的事项
气体流量计到达之后应及时安装。对于电池供电的LRT-I 表头,未使用时应将电源插针置于“OFF”(断开)位置,以免电池耗电影响电池的使用寿命。如需存放,请注意下列事项:
a)可能的条件下,不打开包装箱存放。
b)如已打开包装,或已使用过仪表,请把LRT-I 表头电源跳线器插在“OFF”位置,并使用原包装。
存放地点应具备下列条件:
a)防雨防潮
b)机械振动小,避免碰撞冲击
c)温度在-30~+60℃。理想温度在 25℃左右。
d)如存放在室外,仪表性能就要受到影响。因此一旦仪表搬运到安装地点,就要尽快地安装起来。
       责任编辑:wv
