充电器如何改浮充电流的问题(网友问答)
1、对于单组36v电瓶进入浮充电压是41.5v吗?那浮充电流又是多大?
2、不知充电器的浮充电流为多大,因为现在发现在ECPU车上对双电瓶充电到浮充阶段电压无法稳定到41.5v(冲到44v左右进入浮充,此时测得转灯电流为840毫安。
电瓶修复
电瓶电压经过几分钟后跌倒40.7v随着浮充时间的延长电瓶电压冲到41v左右(整个浮充阶段用了6个小时)怀疑是充电器浮充电流偏小。
虽然充电器可以调整空载电压,但怕电瓶最高电压也相应提高(电瓶失水)个人想把充电器的浮充电流相应调大些好让双电瓶组浮充阶段稳定在41.5v烦请李工指导一下在下不胜感激。
电瓶
电池维修
3、如果以上说明的情况是正常的现象还请李工告之对电瓶充电我不是很懂,所以有错误的地方还请见谅。
4、我现在的电瓶是好的用了9个月电瓶容量衰减了20%,最高和最低的电瓶压差在0.2v,ECPU车一次充电还可跑90公里(当然不是把电跑完为止,此时电压在36v左右)。
电瓶
铅酸电瓶修复
答一下:
1、相同的浮充电压在不同电池上有不同的电流(酸密度不同)。
2、充电器在浮充状态时,随着时间的推移,浮充电流逐渐减小,最后几乎为0,(微小电流仅用于弥补电池的自放电,也包括线路微放电,控制器的微放电,报警器,均衡器,延伸器,,,都有微放电)。
蓄电池维修技术
3、浮充电流只要小于于转灯设定值(300---600ma,ecpu转灯为500---800ma左右),那么充电器就会一直工作在浮充阶段。并且会呈逐渐递减趋势。
4、浮充电压与充电器开路电压不是一个概念。浮充电压在浮充阶段是之间升高的,变化的。空载电压时一动不动的,空载电压无任何实际意义。(调充电器时,可以在输出端接假负载,让电流保持在10-50ma左右)。
电瓶
铅酸电瓶修复技术
5、新电池满电空载电压是40v左右,旧电池还要高些,所以,只要充电器浮充电压高于电池空载电压就会有浮充电流。因此,浮充到41.0v也不会有什么太大的影响,过高的浮充电压也会失水的。
所以浮充2-3小时断电时科学的。要上调浮充电压到41.5v。lz就要上图片了,版本不同的原因)。
