电接点双金属温度计的原理及检定顺序
测量仪表
1529人已加入
电接点双金属温度计是应用热膨胀原理测温的,属于固体膨胀式温度计。基于固体受热膨胀原理,测量温度通常是把两片膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在一起,构成双金属感温元件。当温度变化时,因双金属片的两种不同材料的线膨胀系数差异相对很大儿产生不同的膨胀和收缩,导致双金属片产生弯曲变形。根据不同的变形的量而产生不同的转动量,转动的量带动连接的转轴,转轴带动另一端的指示针,这样指示指针就可以指在正确的读数上,指示出了温度。主要应用于生产的现场对温度需要自动控制与报警。直接测量与各种生产过程中-80到500℃范围内体、蒸汽的温度与气体介质的温度。
原理是什么?
利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。这种仪表的测温范围是200~650℃,允许误差均为标尺两程的1%左右。这种温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可使用在机械强度要求更高的条件下。
今天我们主要介绍电接点双金属温度计校验时的检定顺序:
1、完成示值、回差检定后,还要进行重复性稳定,在同一检定点上重复进行多次。
2、再将温度计插入恒温槽,升温检定其它各点,检定点应均匀分布在主分度线上,并且不得少于五点(包括零点和满量程)。
3、进行限值检定时,温度达到定值时,用万用表或通灯测量接点是否接通或断开。
4、温度计的检定应在正反两个行程上分别向上限或下限方向逐点进行,测量上、下限只在单行程检定。
5、将温度计的感温部件浸入盛有冰、水混合物的冰槽中,待示值稳定后,进行零点检定。
6、检定应在正反行程上分别逐点进行,检定过程中,电接点双金属温度计指针应平滑转动,不应有跳跃、抖晃等现象。
       责任编辑:wv
