简易LED开路保护电路图
  可以看到,CP2126工作与否对移动电话接收灵敏度的指标几乎没有影响,而芯片X在工作时,由于EMI的干扰会造成移动电话接收灵敏度的下降。同时,CP2126在以输入3.6V电压驱动3个白光LED的典型应用情况下,可以达到83%的转换效率。
  PCB设计也会对电路性能有比较大的影响。一般而言高频部分的走线应该尽可能地短而粗,对地过孔应尽可能地太而多,在设计中应满足曲CP2126的相关资料对此提出的要求。
  在应用中,有可能出现LED开路故障的情况,在这种情况下,曲于CS引脚的反馈电压始终为0,如果没有保护电路,这种升压型的电路就会一直升压直到内部的开关管被击穿而损坏,所以没有内置开路倮护电路的芯片会要求外部增加一个Zener二极管,以利用它的击穿来保护内部的开关管。一种LED开路保护电路如图所示。
led
  显而易见,这种保护电路会增加系统的成本和PCB板的面积。另一种保护方式是增加一个引脚,采用如SOT23-6L的封装,对UOUT的电压采样并进行检测。由于CP2126内置了输出开路保护电路,故可以保证外围应用电路在无须做任何改动,且LED开路的情况下,芯片依然不被损坏,当故障状态解除后,芯片又可以正常工作。
