(mojay)AC-DC电源管理IC介绍
M6362A 是一款高度集成的电流模式 PWM 控制 IC,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电 源适配器。 启动电流和启动控制 M6362A 的启动电流设计得非常低,VCC 可以在 UVLO 阈值水平上充电,设备快速启动。因此,可以用一 个大的值启动电阻器来最大限度地减少功耗,并能在应用中实现可靠的启动。 工作电流 M6362A 的工作电流为 2.5 ma(典型)。利用 M6362A 低运行电流和“扩展突发模式”控制功能实现了良好的效 率。 软启动 M6362A 内部具有 2ms(典型)软启动,以减弱启动时电源供应的电压应力。它在开机时被激活。当 VCC 到达 UVLO(OFF)时,CS 峰值电压从 0.05 v 逐渐增加到最大水平。每一次重启之后都会有一个软启动。 频率调整及 EMI M6362A 中具有频率变换(开关频率调制)功能。系统振荡频率被严格调制,避免进入音频范围。频率的扩展 调制将电磁干扰减小到最小,从而降低了应用系统的设计难度。 高效率的复合工作模式 M6362A 是一种多模式的控制器。芯片根据 FB 引脚电压改变来改变工作模式。在正常操作条件,芯片在传统 固定频率(65 khz)PWM 模式。当输出负载电流降低时,芯片从 PWM 模式顺利进入绿色模式。在这种模式下,开 关频率将从 65KHz 线性下降到 25KHz,同时通过 PRT 脚监测辅助绕组上的电压状况可以实现谷底导通模式工作, 从而开关损耗最小化,实现了高转换效率。 在轻负荷或无载工况下,开关式电源的大部分功率耗散是由 MOSFET 的开关损耗以及变压器的磁芯和控制 电路的线路损耗。功率损耗的大小与开关频率成正比。降低开关频率从而减小功率损耗,进而节省能量,达到整 体能耗降低的目的。 开关频率在空载或轻负荷情况下内部自动进行检测调整。开关频率在轻载/空载条件下降低,以提高转换效率。 在轻负荷或无负载情况下,FB 电压降低到 Vref_burst_L(进入突发模式阈值电压)以下,系统进入突发模式工作。 当 FB 电压返回到 Vref_burst_H(退出突发模式阈值电压)以上时,Gate 驱动输出开关。否则,门驱动器仍处于关 闭状态,以尽量减少开关损耗,并将运行功耗降低到最大限度。 退磁检测 通过 PRT 脚对辅助绕组的电压情况进行监测,检测变压器磁芯消磁情况。这种电压具有回返极性。在导通 时间(由 CS 电压和 FB 电压决定)之后,开关就关闭了,反激退磁过程开始。反激退磁过程之后,辅助绕组残余电 压近似表现为跟随频率的振荡形式 1/2π LpCd 。Lp 是变压器初级绕组的自身电感,Cd 是开关结点折合电容。 典型的检测方式是检测 PRT 脚- 50mv 的电平。当 PRT 的电压低于- 50mv 时,可以通过检测识别判定为消磁过 程中一个可能的“谷”。
