下图所示下半部分为臭氧消毒和低温烘干电路。当打开消毒柜右门时,臭氧门控开关SQ处于断开状态,臭氧发生器Q3不工作。关上右门后,压动SQ使其触点闭合,Q3电路接通处于待命状态。接一下启动按键SB2,绿色指示灯LED2亮,臭氧放电管放电,使周围气体电离,产生臭氧对食具消毒,同时EH2发热烘干食具。当右消毒室内温度升到80 °C时,低温消毒温控ST2断开,切断低温烘干电路电源,停止工作。
若在消毒过程中中途需要停止消毒,可按一下按键SB3,K1和K2被SB3瞬时短路,K1和K2释放,K1-1和K2-1复位,消毒柜停止工作。
如果电源出了故障,LED1则不亮,不能进行高温消毒。如果LED1高而不能进行高温消毒,大多是因远红外发热管EH1损坏所致。如果LED2亮,能烘干食具但不能进行臭氧消毒,通常是由于Q3元件损坏或SQ接触不良所致。
