MAX5427, MAX5428, MAX5429 一次性编
新品快讯
29人已加入
MAX5427, MAX5428, MAX5429 一次性编程、32抽头、线性变化数字电位
MAX5427, MAX5428, MAX5429 概述
MAX5427/MAX5428/MAX5429线性变化数字电位器具有机械电位器相同的功能,采用简单的2线数字接口替代了机械调节。这些数字电位器十分独特,具有可选择的一次性可编程特性,既可以设定中间抽头上电复位(POR)至用户预置值,也可以固化中间抽头,禁止接口进一步调整。
MAX5427具有100kΩ的端到端阻抗,MAX5428阻抗为50kΩ,MAX5429阻抗为10kΩ。所有这些器件具有32级抽头,工作于2.7V至5.5V的单电源,静态电源电流小于1.5µA (最大)。
MAX5427/MAX5428/MAX5429可得到8引脚QFN和µMAX®封装。保证工作在扩展级温度范围-40°C至+85°C。
关键特性
  • 一次性编程后,抽头位置被固化
  • 用户定义的上电复位位置
  • 端到端35ppm/°C的电阻温度系数,5ppm/°C的电阻比例温度系数
  • 32抽头位置
  • 微型8引脚QFN和µMAX封装
  • 超低静态电源电流1.5µA (最大)
  • 单电源工作范围2.7V至5.5V
  • 通过简单2总线接口设定抽头位置
  • 端到端阻抗10kΩ,50kΩ和100kΩ
  • 可提供评估板
    应用/使用
    替代机械电位器
  • 采用一次性工厂校准的产品
    MAX5427, MAX5428, MAX5429应用电路
    M
    • 相关推荐
    • 热点推荐
    • M
