如何解决LED显示屏发光管的常见故障问题
显示光电
97人已加入
1、LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。
解决方法:购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒(需有厂家提供的品质参数说明),自己制作模组。切莫在电子显示屏市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模组。如需 购买模组,应看清模组上安装了几颗电阻,安装一颗电阻的模组最好不要使用。电阻在模组中所起的是限流作用,很容易发热。长时间连续使用,一旦电阻烧坏,这 个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉,只需更换一只相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支,最 好选用安装有两颗电阻的模组。另外,对制作模组的供应商的生产设施要有所瞭解,看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附加防静电设施,在使用中 即使电阻没有被烧坏,LED灯也很容易被击穿损坏。
2、颜色衰减得非常快:刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮,可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了。使字体变得红不红、绿不绿的非常难看。
解决方法:LED灯安全的使用电流一般为20毫安培,超过这个数值,虽然亮度会增加一些,但是颜色的衰减会明显加快。所以,在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安培亮度不够,超过22毫安培影响LED寿命,使颜色衰减加快。
3、颜色不匀,色差明显:主要表现在纯白色LED制作的体积较大的发光字上。在装配时单个模组表现不明显,整个字体装配完整后,色差就明显表现出来了,整个字面象地图一样,一片白、一片蓝、一片黄。
解决方法:白色的LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设 备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那麼仔细。有些小厂乾脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来 拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。
4、字体部分笔划、整体突然不亮或时亮时不亮:发光字在使用一段时间后局部或整个字体光源开始出现闪烁、时亮时不亮,直至完全不亮。现在市场上销售的发光 模组,大多是利用插接线连接的。这样,广告制作商在安装发光模组时方便快捷。但是也出现了一些新的问题,由于插接件在长时间的使用过程中受空气中的潮气侵 蚀容易氧化导致接触不良,使局部或全部电路瞬间断电或彻底断电,导致字体光源闪烁或不亮。
解决办法:a、制作模组时不用接插件,直接用铜镀锡导线连接后用活性炭焊锡焊牢。b、采用人造玛瑙制作全密闭的空心立体发光字,隔绝光源与空气的接触。
5、字体输出功率较大,省电节能不明显。
解决方法:尽量采用五颗灯一组的LED发光模组,这样灯的数量没有改变,而功率则减少了五分之二。
责任编辑;zl
