(文章来源:教育新闻网)
供应商OrbitsEdge表示,即将到来的太空商业化将需要在较小的占地空间中硬化的边缘计算环境,并具有可靠的返回地球的链接,该公司最近宣布已开始与Hewlett Packard Enterprise合作进行在轨计算解决方案。
OrbitsEdge表示,它是第一个提供用于在轨道上安装的商业数据中心环境的公司,并将在其出售的名为SatFrame的硬化卫星微数据中心平台中使用HPE的Edgeline融合边缘系统。OrbitsEdge首席执行官Barbara Stinnett在新闻稿中说,这个想法是“对随着空间商业化而将创建的大量数据进行分析(如人工智能)。”
为什么要在空间中存储数据?物联网数据收集以及分析和实验测试是该公司作为其微数据中心产品用例提供的两个空间工业化示例。但是,空间的商业用途还包括图像,通信,天气预报和导航。太空旅游和空间资源的商业回收,例如从小行星开采的原材料,也有可能成为未来的空间用途。
此外,利用真空和零重力环境进行制造是可以利用在轨道上进行数字运算的经济活动之一。此外,我在2017年写的关于Cloud Constellation Corp.的公司与OrbitsEdge或HPE无关,它认为高度敏感的数据应隔离存储在太空中。它描述了它的SpaceBelt产品,那就是“最终的气隙安全性”。
为什么要在太空边缘?OrbitsEdge认为,必须在太空中收集数据的地方对数据进行处理,以减少将流流回地球站时的传输瓶颈。该公司在其网站上解释说:“由于新一轮的低成本商业太空活动,瓶颈将变得更加严重。”
这意味着将卫星送入太空现在越来越便宜,而且越来越便宜(主要是由于可重复使用的火箭技术),但是将信息返回到地球表面的传统云环境存在一个问题。回传数据容量不足,这会增加处理成本。因此,云需要转移到数据收集点:ObitsEdge巧妙地标上了“云之上的物联网”的标签。
怎么运行的,卫星安装的太阳能电池阵列从太阳收集能量。它们填充了卫星在地球阴影下要使用的电池。散热和辐射屏蔽可保护标准的5U,19英寸服务器机架。航空电子设备有一个单独的机架。然后,集成的传统空对空和空对地无线电通信处理通信。该公司表示,还考虑了面向未来的技术:也可以支持激光数据管道。
(责任编辑:fqj)
