机房环境与机柜之间有着怎样的联系
今日头条
1191人已加入
随着新一代数据中心的建设,网络、服务器、存储等基础设备进一步集中,这就对数据中心的基础环境提出了新的要求。以刀片服务器(准确的说应叫做刀片式服务器 blade server)应用为例,其具有高计算密集度、易部署、好管理、绿色节能等特性,是数据中心建设的上佳选择。但是对于现有的数据中心而言,电力不足、制冷达不到要求,这都困扰着刀片服务器的推广和应用。
机房散热的效果,与机柜选择以及机柜的摆放密切相关。有关机柜很容易被忽略。目前液冷(或称水冷)机柜是讨论最多的话题,更准确的描述是采用液冷门的机柜。高密度服务器部署是数据中心建设发展的必然,由此而引发的散热问题,理应引起高度的重视。小小一个机柜,蕴含着巨大的玄机。新一代数据中心是当今的热点,无论是资源整合、虚拟化;还是绿色节能、自动化以及安全管理,都是业界津津乐道的话题。
现有数据中心的机架或者机柜,其电力配置为10A(安培),满负荷可部署15~16台1U机架式服务器。对于差一些的数据中心,其电力配备就只有6.8A,对于刀片服务器而言。一个满配的刀片服务器,其所需要的电力大约为10A。
按照数据中心现有的能力计算,10A电力配备显然无法满足更多台刀片服务器部署的需求,电力不足的矛盾非常突出。如何解决供电不足的难题,最容易想到的是从扩容入手。实际上,在数据中心或者是楼宇构建之初,对于电力容量就有一定的测算。如今,增加电力容量,这就需要电力部门进行扩容,并涉及到相应的线路、开关等设备的改造,其所牵涉的因素很多,受制约的因素也很多。
对于现有用电情况进行合理调整,是应对电力不足的另外一个解决办法。据惠普全球IT科技服务部总经理潘家驰介绍,通过采用一套称之为“适应性数据高可用管理(Adaptive Data Availability Management,ADAM)”的方案工具,他们对现有一些企业的数据中心进行监控,结果发现,10%左右的电力能耗用于灯光照明等,而用于IT设备的电力消耗大约只有30%,其余大量的电力消耗在制冷,也就是说,运营管理的成本已经大大超过了设备的实际使用成本。通过合理的布局,以及科学的热力模型设计,将可以大大降低运营维护设备的电力消耗,有效缓解电力不足的矛盾。
从机柜入手空调制冷成本的居高不下,与机架/机柜以及散热模型的设计有关。据了解,很多机房的空调温度很低,夏日里,人在机房中都需要穿很厚的衣服。其原因,机房是按照最高散热需求的设备设定空调温度的,这种粗泛的管理,必然导致能效的降低。
机房散热的效果,与机柜选择以及机柜的摆放密切相关。有关机柜很容易被忽略。在一次采访中,某电力机房的管理员表示,企业的IT预算有限,很难说服企业领导,支付超过一万元来购买机柜,在有些领导眼里,机房机柜与家庭生活中的家具也没有多大区别,能省就省。为了追求美观气派,很多机柜都采用玻璃门,导致机器设备的散热效果不佳,故障频繁发生。
fqj
