屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线的主要差异是什么
  屏蔽双绞线(UTP)与非屏蔽双绞线(STP)都属于双绞线,在进行布线施工时,双绞线必须搭配连接器才能与设备进行连接,一般采用rj45水晶头。
  RJ45插头是铜缆布线中的标准连接器,它和插座(RJ45模块)共同组成一个完整的连接器单元。这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。
  屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线的主要差异是什么呢?
  1、材料
  非屏蔽双绞线没有金属屏蔽材料,只有一层绝缘皮包裹。
  屏蔽双绞线比非屏蔽双绞线多了一层屏蔽层,能够提供更加清晰的电子信号,它的外层由铝箔包裹,可减少辐射。
  2、安装
  非屏蔽双绞线重量较轻,在需要拐角安装的环境下较为方便,较强的灵活性和独立性也适用于结构化布线。
  由于屏蔽双绞线结构的特性,它比非屏蔽双绞线多了全屏蔽层,有排干扰的线和箔片,在进行端接时较为麻烦,不利于安装使用。
  3、接地
  屏蔽双绞线中有一根是地线,用来将电流引入大地的导线,电气设备漏电或者电压过高时,电流通过地线进入大地。屏蔽层由于外界电磁的干扰会产生一定的电荷,为了起到屏蔽的作用,需要接地来释放电荷。
  4、成本
  利用屏蔽双绞线系统进行布线的成本比非屏蔽双绞线系统布线成本高,首先屏蔽双绞线多了屏蔽层,材质上更贵,其次要实现较好的屏蔽效果,整个布线系统包括配线架、水晶头都要使用屏蔽材质。
