银行安全防范监控系统的结构组成及设备选型分析
银行安全防范监控系统主要分为针对银行内外流动人员的周边环境保安监控和针对客户交易的柜员制监控两大部分。周边环境保安监控主要目的为安全防范和记录营业情况;银行柜员制监控系统是根据银行营业所实行单收付柜员制而设计的,它有效地防止了传统的出纳、复核双柜员多环节带来的人员及时间上的浪费,使工作效率提高一倍。柜员制监控系统可以将每一天的柜员收付操作情况以图像和声音方式实时记录下来,以规范和监督银行职员行为,一旦发生差错,可以通过重放录像资料进行查找、更正。
监控系统组成
通常银行监控系统由以下几部分组成:产生图像的摄像机或成像装置(前端设备)、图像的传输与控制设备(传输设备)、图像的处理与显示装置(终端主控设备)。如下图。
摄像机
设备选型分析
前端摄像部分——周边环境监控
前端摄像部分按使用环境分为:周边环境的保安监控、客户交易的柜员制监控。
周边环境保安监控:周边环境主要包括银行内部和外部2大类。银行内部包括办公区域、各类大厅、金库、车库等;银行外部包括银行所在建筑物外围(含出入口),外部押款通道等。
大厅和办公区域
环境分析:这些地方光线变化范围不大,但进出人员比较杂,一般要求画面清晰、色彩还原真实、亮度足够即可。
设备要求:这种场合通常都配备普通的枪式摄像机+镜头或半球摄像机。选择原则是和环境的搭配以及所要监视的场景大小。如有装饰天花的办公区域和房间通常使用半球摄像机,而监视长长的通道则通常使用枪式摄像机+镜头。无论是哪种方案都要求所呈现的监视画面清晰度高、噪点少、亮度足够(摄像机有一定的低照能力),半球能任意位置任意角度的安装。
此时我们建议选用彩色540线,黑白570线的清晰度,最低照度0.06LUX,具有彩色黑白自动转换功能、数字降噪、自动白平衡等多种功能的固定枪式摄像机。而在有装饰天花的办公区域和房间则可使用高清定焦半球摄像机,其清晰度达540线,最低照度达到0.002LUX,同时具有三轴调节功能,能适应任意位置任意角度的安装。如果在要求极低的光照条件下仍能正常监控,则可选择高清变焦半球摄像机,它比前面的定焦半球摄像机具有更低的照度,最低可达0.00009LUX。
责任编辑:gt
