电力变压器运行中的注意事项有哪些
变压器
273人已加入
  电力变压器运行中的检查
  (1)变压器的上层油温以及高、低绕组温度的现场表计指示与控制盘的表计或CRT显示应相同,考察各温度是否正常,是否接近或超过最高允许限额。
  (2)变压器油枕上的油位是否正常,各油位表不应积污或破损,内部无结露。
  (3)变压器油流量表指示是否正常,变压器油质颜色是否剧烈变深,本体各个部位不应有漏油、渗油现象。
  (4)变压器的电磁噪声和以往比较应无异常变化。本体及附件不应振动,各部件温度正常。
  (5)冷却系统的运转是否正常;对于强迫油循环风冷的变压器,是否有个别风扇停止运转;运转的风扇电动机有无过热的现象,有无异常声音和异常振动;油泵是否运行正常。
  (6)变压器冷却器控制装置内各个开关是否在运行规定的位置上。
  (7)变压器外壳接地,铁芯接地及各点接地装置是否完好。
  (8)变压器箱盖上的绝缘件,例如套管、瓷瓶等,是否有破损、裂纹及放电的痕迹等不正常现象。充油套管的油位指示是否正常。
  (9)变压器一次回路各接头接触是否良好,是否有发热现象。
  (10)氢气监测装置指示有无异常。
  (11)变压器消防水回路是否完好,压力是否正常。
  (12)吸湿器的干燥剂是否失效,必须定期检查,进行更换和干燥处理。
  电力变压器运行中的维护
  (1)工作人员应定期做好变压器绝缘油的色谱检查,并核对氢气监测装置的指示值,以便及时发现变压器中可能存在的异常情况。
  (2)变压器正常运行时,每小时用计算机处理并输出打印一次主变压器、厂高变压器、启/备变压器的温度,厂变的温度在定期检查时记录一次。
  (3)按“设备定期切换试验制度”的规定,每半个月一次,对主变压器、厂高变压器、启/备变压器的冷却器进行试验并切换运行。
  (4)按“设备定期切换试验制度”的规定,每半个月一次,对主变压器、厂高变压器、启/备变压器的有载调压装置进行分接头升降遥控试验。
  (5)按“设备定期切换试验制度”的规定,对主变压器、厂高变压器、启/备变压器进行检查。
  电力变压器运行中的注意事项
  (1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。
  (2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。
  (3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。
  (4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。
  (5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。
  (6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。
  (7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。
  (8)保护良好的接地。
  (9)通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。
