CK-236/238编程方法
嵌入式设计应用
134人已加入
CK-236/238编程方法
CK 报警主机的出厂密码为:1234# 安装员为:012345*0#
布防:开启报警主机,使报警主机处于警戒状态。操作如下:键入密码1234#
撤防:关闭报警主机,使报警主机解除警戒。操作如下:键入密码1234#
每次报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。
消除报警记忆:操作如下:键入*1#可予消除。
若您想更改密码,并使原密码作废,改法如下::
236/2316 主机 原密码 *0# 1# 新密码# 新密码# *#,新密码为任意4 位数。
238 主机 原密码 *0# 新密码# 新密码# *#,新密码必须是开头为1 的2~5位数。
236/238 主机如何去除与编程延时及不推动警号防区操作步骤如下:
1.进入安装员编程密码:012345*0#(必须在撤防状态下才能进入)
2.进入编程后,防区设置方法如下:
(1)第一防区为: 1*3111020#
(2)第二防区为: 1*4111020#
(3)第三防区为: 1*5111020#
(4)第四防区为: 20111020#
(5)第五防区为: 21111020#
(6)第六防区为: 2211102
ck-238
2.进入编程后,防区设置方法如下:
(1)第一防区为: 1*5121223#
(2)第二防区为: 20121223#
(3)第三防区为: 21121223#
(4)第四防区为: 22121223#
(5)第五防区为: 23121223#
(6)第六防区为: 24121223#
(7)第七防区为: 25121223#
(8)第八防区为: 26121223#
3.完成延时防区编程后,退出设置编程为:*#键退出
指示灯的含义及故障判别
POWER: 电源灯,表示交流电供电正常
ARM: 布防灯, 表示系统处于布防状态
READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防
SERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。
现 象 原因 解决方法
1
SERVICE 灯常亮 自检故障、交流电曾经断电 键入密码*68#
保险管断 更换保险管,后键入密码*68#
2 SERVICE灯快闪 通讯失败 236、238如1操作,2316必须与中心通讯正常一次后SERVICE
灯才熄灭
3 SERVICE 灯常亮,POWER灯闪烁, 电池电压低 键入 密码*64#,5 分钟后键入密码*68#。
如上操作后,若还不能解决,说明电池已报废。更换电池,充电48 小时后再重复上述操作
4 SERVICE 灯慢闪 看门狗故障 键入密码*68#
5 SERVICE 灯常亮,某一防区灯闪烁 该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故
障 查该回路某一处已断路,维修后键入密码*68#
6 2316 键盘每隔约1分钟“嘀”一声 电池电压低、防区故障、通讯失败等 找到故障原因,
排除后,键入密码*68#
CK 主机电话设置操作如下:
1. 进入安装员编程密码:012345*0#(必须在撤防状态下才能进入)
2. 输入通讯格式为:0*55555#
3. 输入通讯控制为:0*1011108#
输入一号用户为:0*123456#
输入一号用户接收电话号码为:0*3 电话前6 位号码*4#
输入一号用户接收电话号码为:0*4 电话地7 位号码*40000#
第二组电话设置为:11 电话前6 位号码*4#
户接收电话号码为:12 电话地7 位号码*40000#
2*5 00001#
退出设置编程为:*#键退出
