生物识别产品在门禁系统中的应用
嵌入式设计应用
134人已加入
   生物识别产品是对生物特征进行取样,提取其唯一的特征并且转化成数字代码,并进一步将这些代码组成特征模板,人们同识别系统交互进行身份认证时,识别系统获取其特征并与数据库中的特征模板进行比对,以确定是否匹配,从而决定接受或拒绝该人。生物识别产品能实时、迅速、有效地完成其识别过程。
生物识别产品类型选择
  生物识别技术起始于20世纪70年代中期,早期的生物识别产品仅限于安全级别要求较高的原子能实验、生产基地等,最早期应用于市场广泛应用的是指纹识别产品。生物识别技术发展到现在,已经是多种技术共存,多种产品共存的市场情况.
  就目前是生物识别的市场来看,多种产品共存,多种技术共存是不可避免的趋势,各种技术,各种产品都有其自身的优缺点,比如指纹产品算法准确,用户模板存储量大,辨识精度易受个体和环境等因素影响,又比如掌形识别技术虽然具有生物特征模板容量小,通讯信息量小的优点,但其存在算法比较简单,实现1:N比对困难等缺点,因此工程商在选择采用何种生物识别产品用于安防门禁系统时,应综合考虑多种因素,避免出现某种生物识别产品市场占有率相对较高,就一定要在集成门禁系统中采用这种产品的思路.
系统集成度
  目前由于各种生物识别产品采用的生物识别算法的不同,生物识别产品的针对于识别个体的生物识别模板也不尽相同,因此对于生物识别产品厂商而言,他们不能采用统一的标准进行生物识别产品的模板管理,这就导致了不同的生物识别产品的输出方式和协议不统一,有的产品采用RS232的接口方式,有的采用RS485的接口方式,有的采用TCP/IP的接口方式…. 等等.因此工程商在设计集成生物识别产品的安防门禁系统时,应充分考虑系统的集成度的问题,要从系统设计、硬件接口、软件接口、管理流程、系统操作等多方面进行综合的考虑,要充分考虑客户的实际需求,不能一味追求生物识别产品和传统门禁系统的集成深度,造成系统设计复杂,实施难度大,增加不必要的人力和物力。
系统结构设计
  当前,基于工业标准韦根26的协议已经为绝大多是的门禁系统产商所接受,实际上已经成为门禁系统集成不同前端识别设备 的一个通用的标准,所以工程商在做集成生物识别产品门禁系统设计时,首先考虑的是采用韦根协议进行门禁系统集成,即采用能够输出韦根协议的生物识别产品。系统这样设计,对于工程商而言,将会减小实施难度,增加集成系统运行的可靠性和稳定性,便于调试和维护。基本结构框图如图2所示.例如某一金融营业区,采用安防门禁系统进行出入口的控制,其中主要的门禁点采用传统的RFID识别技术,对于重要的一、两个门禁点采用指纹仪进行身份识别,这种情况下,指纹仪选用独立授权管理操作的产品,通过韦根协议和门禁系统集成。
  另外,我们需要注意的是,由于韦根协议采用单方向的数字传输方式,其传输距离和传输信息内容都受到影响,因此采用韦根协议的集成方式适用于集成门禁系统中,使用生物识别产品不多的需求,如果客户要求采用生物识别的产品门禁点很多,只利用韦根协议集成门禁系统,将会在管理和操作方面带来很多不便,因此工程商在这种情况下的系统设计,需要对生物识别模板管理,操作方法等方面进行综合考虑;常规的,系统硬件接口采用韦根协议的同时,同时也会采用RS485或者TCP/IP等方式,对进行生物识别产品进行集中管理。
  其次,生物识别产品的厂商多种多样,大部分厂家产品的通讯协议都不同,门禁系统的厂商通常会找一些生物识别产品厂商进行合作,将其通讯协议集成到门禁系统管理平台中.如果客户没有什么特殊的指定产品的要求,则建议工程商在系统设计的时候,尽量采用门禁系统厂商合作伙伴的生物识别产品. 通常,这类门禁系统的管理平台,已经很好的整合了生物识别产品。门禁系统在硬件和软件方面,都做的很好,门禁系统的管理平台能够对生物识别产品进行生物特征模板的管理,分配等功能,门禁系统控制器也能够和生物识别产品进行实时的通讯。
  管理软件设计
  集成生物识别产品的门禁系统的管理软件一般会有两种运行方式,一种是门禁系统软件和生物识别产品管理软件独立运行于同一台管理服务器,;另一种方式是生物识别产品管理软件嵌入到门禁系统管理平台中;第一种方式的特点是数据库互相独立,不进行共享,两种管理平***立运行,数据库建立联系的方式是分配给用户的ID号码,生物识别产品和门禁系统控制器之间通过韦根协议进行集成。对于做集成工程商而言,不需要进行软件的二次开发,集成的难度小,只需要选用具有韦根信号输出的生物识别的产品,但用户在管理和操作方面会比较复杂一些。第二种方式采用统一管理平台,一般会以门禁系统管理软件平台作为统一操作平台,系统对于生物识别产品管理也在门禁管理件平台下完成,因此,管理平台包含生物识别产品的通讯协议是必须的,一般会涉及门禁系统管理软件的二次开发。对于做集成的工程商而言,如何进行软件的二次开发是其必须要面对的问题;或者工程商也可采用门禁系统厂商的合作伙伴的生物识别的产品,其已经将相关的通讯协议集成到门禁系统管理平台中,在这种情况下,工程商不会面临软件的二次开发,但通常会面对系统费用过高和说服客户采用指定的生物识别技术产品的问题。
  生物识别产品是利用生物个体的唯一生物特征来进行识别身份的,因此所有的生物识别产品都会面临生物个体的生物特征采集和算法比对的过程,如果采集过程得到的生物特征建立的模板不是十分准确,则会严重影响识别的准确度和精度,给用户造成使用不方便和产品识别精度不准确的后果,因此安全性和方便性如何更好的结合在一起是一个问题,也 是一直是困扰生物识别产品厂商的问题。我们分析问题产生的原因,其产品运行的环境是重要影响因素之一,比如目前的脸型产品,对于环境的光线和光照的强度就比较敏感,再比如掌形仪,对 于运行环境的灰尘度和湿度有一定的要求;还有象声纹识别产品,对于背景噪音的分贝数也有一定的要求,因此,工程商在做集成生物识别产品的安防门禁工程设计时,应充分了解和勘察现场的环境,做充分的调查研究,选 择合适的生物识别产品,同时,在项目竣工之后,也应该做好系统运行环境的维护。
  随着采用生物识别技术的生物识别产品的不断问世,其在安防门禁系统的应用也必将会越来越多,生物识别产品的高安全性和防盗取等特性正在被越来越多的客户所认同。我们可以预见,在不久的将来,生物识别产品必将会成为安防门禁系统前端识别设备的强大力量,在安防领域也必将会发挥越来越大的作用。
