12V升100V/150V/200V/300V-1000V直流高压隔离电源模块实例
今日头条
1193人已加入
产品特点
● 效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 1~12W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0   %max 0%~100%负载范围
  5%   max 负端输出
电压调整率 0.5%max   满载
负载调整率 +/-0.5%   type.
+/-1%   max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试) ≤300mV   p-p, max 20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us   25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5% 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz   典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1000VDC 输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品型号选择指南
产品型号 输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值 输入范围
HRA12110D-6W 12 .0 9.0~18.0 ±110 28 76
HRA12150D-6W 12 .0 9.0~18.0 ±150 20 78
HRA12250D-6W 12 .0 9.0~18.0 ±250 13 80
HRA24110D-6W 24 .0 18.0~36.0 ±110 28 78
HRA24150D-6W 24 .0 18.0~36.0 ±150 20 79
HRA24250D-6W 24 .0 18.0~36.0 ±250 13 81
HRA12100D-8W 12 .0 9.0~18.0 ±100 40 78
HRA12150D-8W 12 .0 9.0~18.0 ±150 25 80
HRA12250D-8W 12 .0 9.0~18.0 ±250 15 82
HRA24100D-8W 24 .0 18.0~36.0 ±100 40 79
HRA24150D-8W 24 .0 18.0~36.0 ±150 25 81
HRA24250D-8W 24 .0 18.0~36.0 ±250 15 83
HRA12100D-10W 12 .0 9.0~18.0 ±100 50 80
HRA12150D-10W 12 .0 9.0~18.0 ±150 33 82
HRA12250D-10W 12 .0 9.0~18.0 ±250 20 85
HRA24100D-10W 24 .0 18.0~36.0 ±100 50 82
HRA24150D-10W 24 .0 18.0~36.0 ±150 33 83
HRA24250D-10W 24 .0 18.0~36.0 ±250 20 85
HRA24120D-12W 24 18.0~36.0 ±120 50 85
产品举例说明:
1、 型号:HRA12110D-10W
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
2、 型号:HRA24250D-10W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
外型尺寸及引脚描述
HRA 1~12W系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
GRB非隔离系列宽电压输入高电压输出电压控制型
产品特点
● 效率高达75%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化而线性变压
● 工作温度: -40℃~+75℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRB  系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 1.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type.
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试) ≤150 mV p-p, max 20MHz带宽
启动延迟时间 500ms
输入特性
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5% 低端 ~ 高端
控制电压 输入信号 0-5V
输入阻抗 100K
    100K
开关频率 200KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 输入、输出和控制电压信号不隔离 输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+75℃
储存温度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品型号选择指南
GRB XX XXXD-XXmA-U1
XX 输入电源
XXX 输出电源
XXmA 输出最大电流
U1 控制信号0-5V
产品型号 输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出最大电流
(mA)
效率
标称值 输入范围
GRB12100D-40mA-U1 12 .0 9.0~18.0 0-100V 40 76
GRB12250D-20mA-U1 12 .0 9.0~18.0   0-250 20 78
GRB12350D-10mA-U1 12 .0 9.0~18.0   0-350 10 76
GRB24100D-40mA-U1 24 .0 18.0~36.0   0-100 40 78
GRB24200D-20mA-U1 24 .0 18.0~36.0   0-200 20 79
GRB24300D-10mA-U1 24 .0 18.0~36.0   0-300 10 81
